Magician marquee , lcd help ....
Démarré par coconut, Jeudi 23 Janvier 2014, 15:01:52 PM
coconut
Bonjour tout le monde , j'ai besoin de vos lumières car j'ai installé un lcd en deuxieme moniteur , au dessus de moniteur hantarex , le tout logé dans une mamecab Nstyle 25 .
Je voudrai afficher automatiquement le marquee de chaque jeu sur le lcd pendant que le jeu se lance sur le premier moniteur hantarex .Le marquee s'affiche correctement , via un fichier bat et une ligne de commande mais lorsque que lance le jeu via mame , par une seconde ligne de commande ,le marquee se décalle completement ....
Au niveau config , j'ai une carte mere K7N2 delta 2 , une arcade vga (le premier type qui était vendu , je sais plus sa ref ) , et pour afficher le marquee j 'ai mis en pci une geforce 2 .Dans panneau de config , sur le lcd j'ai mis étendre le bureau a ce moniteur , et je n'ai pas d'autres choix sinon , le moniteur disparait du panneau de configuration .
Du coup , avez vous une idée de ce que je pourrai faire . La je suis au boulot , j'essaierai de vous poster des photos pour vous montrer plus en détail le problème mais peut être avez vous déjà des trucs  à me proposer ?
J'utiliser mamewah comme FE au cas ou cela aurait une incidence mais je ne crois pas .Je pense que le problème vient du fait que l'ecran principal change sa resolution pour lancer le jeu et que le second étant en extension du bureau , il fait n'importe quoi .
Je suis sous xp sp3 ....
MERCI D AVANCE
Dracoel
Je ne peux pas t'aider mais j'aime beaucoup l'idée :
"J'ai besoin de vos lumières pour éclairer mon marquee".  :ang:
elfredo
Ca sent le probleme de changement de résolution ca
essaye de mettre les memes resolutions a ton bureau Windows et lorsque tu lances ton jeu
Fight Harder !
coconut
oui effectivement je pense que le problème vient de là . Je vais voir ce que je peux faire .
l'idée du coup serait par une ligne de commande changer la resolution du bureau pour la mettre a celle du jeu , et ce avant d'afficher le marquee selon toi ?
Le petit problème est que :
1 - je ne sais pas faire par ligne de commande
2 - depuis que j'ai installe le lcd , le petit logiciel qui se met en barre de tache et qui permet de regler la resolution de larcade vga ne veut plus marcher ( il me met un message d erreur du type resolution change failed ).
3 - via le gestionnaire de resolution de windows j'ai de memoire moins de choix qu'avec le petit logiciel précité ( genre 800 par 600 ou 640 par 480 ) et qu'il y a plein de jeux qui ont des resolutions autres ( notamment bubble bobble qui est en 256 par je ne sais plus quoi .... )
A vouloir faire mieux , on se heurte toujours à des soucis ....Les joies de l'informatique ....
elfredo
Citation
euh non pour moi la solution serait de se démerder pour que Windows démarre a une résolution donnée exemple 640*480 et que ton front end et que tout tes jeux se lancent en 640*480
Citation
1 - moi non plus ::)
2 - t as essayé de le faire via l utilitaire Windows ? après je sais pas si ça fout en l'air ou non le 15khz faudrait demander a des spécialistes
de plus avec cette méthode tu ne pourras plus jouer avec les résolutions Natives sauf si quelqu'un d autre a déjà été confronté a ce problème et qu il te donne sa solution
Citation
bah oui mais sans combat il n'y a point de gloire ...
question bonux :
pourrais tu nous mettre un lien de ton Magician Marquee ( prix taille etc) et nous mettre une ou deux photos de celui ci dans ta borne ? ayant une Ntsyl 25 moi aussi ça m interresse
Fight Harder !
