Problème monnayeur avec blue elf 2
Démarré par crawhawks21, Jeudi 06 Février 2014, 20:48:06 PM
crawhawks21
Salut à tous, j'ai fait l'acquisition d'une carte Blue Elf 2 pour 50 euros chez un ami, je suis super content de la carte car elle fonctionne super bien, par contre impossible de mettre des crédits via le monnayeur Electronique, pour info j'ai une borne Rit Legno, avec les autres cartes aucun souci de monnayeur, je pense qu'il y à des pontage à faire sur le jamma mais je ne sais pas lesquels, quelqu'un saurait il m'éclairer la dessus...
merci de vos aides
crawhawks21
Kurisu
#2
Salut crawhawks
Je vais essayer de t'aider ;)
Bien, je pense que le problème vient de la masse, la pin "27" et "e" est normalement la masse en jamma, mais sur la Blue Elf c'est le 6ème bouton qui est sur la pin "27" et "e".
Donc, dans un premier temps, vérifies déjà si la masse de ton monnayeur n'est pas reliée sur la pin "27" ou "e".
Ensuite, tu relies toutes les masses ensembles sur le jamma (1,2,A,B,14,28,f).
