pc et tv tv retroprojecteur
Démarré par Chelnov, Lundi 10 Février 2014, 00:22:56 AM
Chelnov
Bonsoir,
Suite à une visite en arcadie ou j'avais tâté du 3 wonders sur une tv retroprojecteur au côté d'AsPiC (et qui m a bouffé tous mes crédits !!!  :D ), reproduire ce système me faisait envie.
Hop une annonce sur lbc à 5 kms de chez moi, 30 euros pour un Toshiba 43vj13p et me voilà content..
Bref voilà mon soucis, console et supergun fonctionnent sur la prise scart 1 (qui gère le rgb) mais quand je branche mon pc mame (carte ati, 15 khz, groovymame) nada ! Po d'images rien  :'(. Quand je rebranche le pc sur une tv cela fonctionne... auriez vous une piste à me confier, une solution ?
Merci a vous,
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
Ton setup mame fonctionne sur une autre TV ?
Chelnov
#2
Oui sur une tv, pas de soucis. Juste sur la tv retro naaaaddddaaaaaaaaaaaaaa  :-(( !
Je précise que dés le départ aucune image ne s'affiche en provenance du pc, pas de logo boot, pas de bureau win,...
Probablement un problème de niveau d'entré accepté par ton  retroproj. Quel câblage utilise tu ?
Chelnov
Un câble vga peritel, fabriqué par un membre du forum...mais c'est un câble simple, qui n'est relié à aucun voltage.
Citation de: AsPiC le Lundi 10 Février 2014, 10:52:20 AM
Bon finalement après recherche les niveaux de tension devrais être compatible.
Donc effectivement c'est peux être juste un soucis de commutation, tu as essayé de faire passer le retroprij sur l'entré AV manuellement ?
Chelnov
Vi, ... Mais bon je vais commandé un UMSA sur arcade forge, suite au topic cablage écran, je vous ferais un retour. Merci AsPiC (je te filerai un crédit à 3 wonders...).
Chelnov
Problème resolu avec l'utilisation d'un umsa. J'en ai fait un petit test dans le topic câblage d'une tv dans une borne.
On peut clore ce post donc.
Chelnov
