restauration borne rene pierre
Démarré par ricco67, Mardi 11 Février 2014, 10:57:54 AM
ricco67
J'ai pu lire d'autre sujet similaire au mien, ou pour régler le problème il fallait une ancienne carte graphique de ce type (ATI radeon hd4xxx ou autre) avec d ancien drivers.
Moi sur mon PC la parti graphique est combiner au proccesseur ,j ai toujours une image quand mon PC est brancher normalement sur l écran pc.
titi0017
Si ta une image sur le PC tu n'es pas en 15 Khz CQFD
moi j'avais entendu parlé qu'il fallait bien une carte autre que la carte integré a l'ordi
je fais pareil mais sous ADVMANE Sous DOS et certaine carte passe d'autre pas
ricco67
Cette après midi j ai réinstallé soft15hz et il ma affiché un message comme quoi qu'il fallait des driver catalyst version 6.5 ou inférieur.
Sans doute que ma CG intégré au procc ne supporte pas des drivers trop ancien.
Demain je fait une reinstal propre avec win XP et sinon j achète une CG.
k333
En fait toutes les CG ne sont pas compatibles avec Soft 15k.
Pareil pour les Calamity Drivers avec les CG ATI.
Si tu n'as pas de CG compatible c'est impossible que tu envoies du 15khz sur ton écran de borne !
Tu risques d'endommager l'écran de ta borne.
Rit Legno Neo Geo • New Game N'styl • NUC Sitdown
marcus600
j'ai 3 mamecab , je te conseil d'acheté effectivement une 48xx , au moins t'es sur que tu auras aucun pb , et même pour émuler du naomi / dreamcast / PS1 / N64 ça marche parfaitement
ça coute 30 euros sur le bon coin :)
astuce ,si tu veux savoir si tu es bien passé en soft 15hz , car tester sur ta borne c'est pas génial au risque d'endommager l'ecran , meme si la jammasd est logiquement la pour empercher de t'afficher une résolution non compatible , visiblement c'est pas toujours le cas !
donc l'astuce , tu cherches un pilote / gcx compatible , et si Soft 15 est bien installé sur un ecran pc , au démarrage de windows ca doit faire un écran noire.
autre chose , Windows 7 et soft 15 , c est pas ce qu'il y a de plus simple a configurer
tous mes pc sont sous XP avec une 48xx et c'est parfait
k333
perso j'utilise Teamviewer pour prendre le contrôle du pc à distance, du coup je peux vérifier si je suis bien dans la bonne résolution en 15khz via Arcade OSD. =)
marcus600
oui tu peux faire ça aussi ou alors Vnc tu prend le contrôle il t'affiche la résolution actuel :)
k333
Après c'est clair que le plus simple niveau OS pour ton PC c'est XP.
Au moins tu es sûr que soft 15k et les Calamity, selon ce que tu vas prendre, seront compatibles à 100%
ricco67
bon j ai suivi vos conseil et apres quelque jour de recherche j ai fini par trouvé sur leboncoin une hd4870.
j ai installé xp + les drivers calamity et j ai eu une image sur ma borne par contre ensuite pour faire tourner hyperspin (heavybox 15khz) c etait un peu la cata alors finalement j ai laissé tombé xp pour passé sous W7.
alors sous W7 j ai installé soft15khz et aucun souci pour avoir une image sur ma borne, j installé hyperspin qui tourne cette foi sans aucun souci !!
maintenant il me reste juste a configurer chaque resolution de chaque emulateur, es que quelqu un a une idée des resolution a mettre pour s approcher du perfect pixel???
merci !!
k333
#25
Ah bizarre pour XP ... tu as bien utilisé le XP Reborn que Heavyarms préconise ?
HS ne tournait pas en fait ?
Sinon tu peux regarder ici pour les modelines, au paragraphe "Optimisation des Calamity Drivers"
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=37583
ricco67
oui j ai bien installé xp reborn et tous les drivers etc... et une foi dans hyperspin impossible de lancer un emulateur.
marcus600
Citation de: ricco67 le Jeudi 17 Juillet 2014, 22:28:36 PM
merci !!
par contre moi ça m'intéresse de savoir quel pilote tu as utilisé pour faire fonctionner sous Windows7 , l'avantage c'est que tu vas pouvoir utilisé la dernière version de démule avec Win7
merci d'avance
ricco67
#28
voila le pilote que j ai utilisé:
13-9-legacy_vista_win7_64_dd_ccc_whql
vue que je n avais pas encore trouvé le pilote calamity pour win7, je me suis dit que je vais testé avec se pilote et aucun souci sa fonction!
je connais emule mais démule  :? kezako?
bon niveau modeline j y vois plus claire, maintenant nouveau souci vue que ma borne utilise 1 seul haut-parleur mono, es qu'il faut relié le HP via la prise jamma ou sur le jammasd??
k333
normalement le HP que tu as doit être relié au peigne jamma non ?
ça fait quoi si tu branches la prise minijack de ton PC sur le jammaSD avec le cable fourni ?
marcus600
démule = emulateur sega naomi / naomi 2 / atomiswave / Dreamcast
ricco67
#31
Citation de: k333 le Lundi 21 Juillet 2014, 15:11:02 PM
Oui c est bon j avais oublié de brancher le câble,par contre je suis en mono et quand je lance les jeux Neo-Geo,cps1-2-3, cave et shmups j ai le son en double sur le HP,c est quoi les jumper sur le jammasd ?
OK pour demul,es que sa fonctionne sur du 15khz??
