Branchements Jamma sur NNC (boulet débutant inside^^)
Démarré par Yakuza, Mercredi 12 Février 2014, 17:21:07 PM
Yakuza
Hello les gens,
Heureux possesseur d'une New Net City qui tourne pour l'instant avec un système Naomi 1, j'essaye de lui coller aux fesses une carte 2069 en 1 en Jamma.
J'ai donc commandé un pcb Jamma to Jvs chez River Service (très content des prestations au passage), je branche, j'ai l'image mais pas de contrôles...
Mes connaissances en électronique se résumant à rien et mes recherches n'ayant rien données, je sollicite votre aide (et le premier qui se moque, je le mords  :D)
Le pcb branché à la carte
Une carte de contrôle. Aucun bouton fonctionnel pour l'instant
L'alimentation dédiée de la carte
Ce qui me reste sur les bras
A priori je dirai qu'il faut brancher le câble 5 pins sur le connecteur 1&2PCOM de la carte pour les boutons 1/2/3 et le connecteur 8 pins sur l'adaptateur pour les boutons 4/5/6 et faire remonter le tout jusqu'au panel c'est ça ? ::) Mais dans cas à quoi sert l'usb ? :-[
Calybre
C'est trop ce que tu a besion mais tu devrai trouver des infos utile dedans.
>>> Tuto jvs to jamma (Arcade system)
Yakuza
Oui j'avais vu ce tuto mais si j'ai pris un pcb c'est justement pour avoir à éviter de fabriquer un harness, de plus la partie qui m'intéresse, les contrôles, est censée passer par l'usb non ?
