Conseils sur un projet de mamecab
Démarré par k333, Jeudi 13 Février 2014, 10:06:12 AM
k333
Bonjour à tous,
Je connais votre forum depuis quelques temps et après l'avoir parcouru silencieusement, je me décide à vous demander votre aide.  <:)
J'aimerais donc enfin me lancer dans ce projet de mamecab dans une borne, comme beaucoup de gens, j'espère que vous ne serez pas blasés de me lire du coup.
Je compte monter le PC directement sur une plaque (pour faire comme une grosse PCB) et utiliser une vrai borne occidentale, l'écran d'origine de cette borne et son panel.
Je fais ça surtout pour les jeux NeoGeo, CPSII, PGM, les cartes des 90's et peut-être des jeux plus récents que ça comme du Cave si possible et j'aimerais bien aussi pouvoir jouer à quelques jeux STV... sur un PC qui tourne sous windows XP.
J'ai lu pas mal de trucs par ci par là et d'après ce que je vois il faut seulement 2 choses en plus du PC pour le relier dans la borne :
- un PC2jamma qui gère le clavier + le son...
- un convertisseur VGA vers CGA entre le PC et le PC2jamma
Question 1 : Faut-il autre chose en terme d'interface entre le PC et la borne ou je suis OK là ?
Question 2 : Comment fait on pour relier le PC2jamma quand le PC n'est pas doté d'un port parallèle ? Existe-t-il un autre moyen que le PC2jamma du coup ?
Question 3 : Comment faut-il faire exactement pour que quand on allume la borne et le PC, on puisse avoir directement la liste de tous les jeux présents sur le hdd et pouvoir ainsi sélectionner le jeu directement ?
J'arrive pas vraiment à savoir précisément comment on fait ça...
Je pose ses question par avance car je n'ai pas encore acheté de matos (j'ai déjà une borne par contre) et pour éviter de me planter dans mes achats.
Désolé pour le pavé à lire et merci d'avance pour votre aide.
antoweb
Question 1:
Non
Question 2:
Il te faut un jammaSD mais plus cher:
http://www.smallcab.net/interface-vers-jamma-jammasd-p-156.html#.UvywCfl5Pfs
Question 3:
Pour allumer le pc automatiquement, il y a une option dans le bios.
Puis, dans windows, il faut dire à ton front end (p.ex Mala) de démarrer à l'ouverture du pc.
Sinon, tu peux aussi remplacer l'explorateur windows par ton Front end.
Bonne chance pour ton projet...  ;)
antoweb
Par contre, il tu veux retrouvé le "feeling" d'antan, laisse tombé ton convertisseur VGA -> CGA et utilise plutot une carte graphique ATI avec les drivers calamity...
http://saturn.netboarder.com/t9808-tuto-mamebox-partie-3-installation-calamity-drivers-15khz
k333
#3
Hello, merci pour tes réponses.
Ah ok pour le convertisseur, l'image est de mauvaise qualité avec ça ?
J'ai jamais lu de gens qui s'en plaignaient encore...
Oui j'avais vu ce topic chez Darius, mais ça m'a semblé chaud de 1er abord...
je vais tout relire du coup.
Pour le log qui s'appelle soft 15khz il fonctionne avec toutes les cartes graphiques ?
Putain c'est tendu de savoir si une carte est compatible ou pas vu le nombre de modèles qui existent !  :(
Pour le jammaSD ici :
je vois qu'il faut un clavier en ps/2 mais ça marche aussi avec de l'USB ?
je sais pas si les PC récents ont toujours des ports ps/2 pour les claviers...
Merci !  <:)
antoweb
Sinon, il y a aussi le nouveau jpac qui à l'air de fonctionner sur de l'usb mais je ne l'ai jamais testé...
http://www.ultimarc.com/jpac.html
Voila les cartes compatibles avec les drivers calamity:
- Version 6.5 : 7000, 7200, 7500, 8500, 9000, 9100,9200, 9250, 9500, 9550, 9600, 9700,9800, X300, X550, X600, X700, X800, X850, X1300, X1600, X1800, X1900, X1950, ArcadeVGA 9200/9250
- Version 9.3 : 9500, 9550, 9600, 9700, 9800, X300, X550, X600, X700, X740, X800, X850, X1050, X1200, X1300, X1550, X1600, X1650, X1800, X1900, X1950, HD 2350, HD 2400, HD 2600, HD 2900, HD 3200, HD 3300, HD 3400, HD 3410, HD 3450, HD 3550, HD 3570, HD 3600, HD 3610, HD 3690, HD 3730, HD 3750, HD 3800, HD 3830, HD 3850, HD 3870, HD 4230, HD 4250, HD 4350, HD 4550, HD 4570, HD 4580, HD 4650, HD 4670, HD 4730, HD 4750, HD 4800, HD 4850, HD 4870, HD 4890
k333
Merci de ta réponse !
Oui je pense que je vais partir sur une carte ATI HD4890 avec les drivers calamity du coup.
Sinon j'étais parti sur le JammaSD surtout parcequ'il gère le son, ce que ne fait pas le Jpac apparemment...
Il faut que je regarde mieux ça.
