Problème de cables sur écran Hantarex
Démarré par Nostromo, Mardi 04 Janvier 2005, 21:20:40 PM
Nostromo
Voila mon problème ; en démontant l'écran de ma borne, j'ai malencontreusement débranché 2 cables (il ne s'agit pas du secteur et du cable vidéos je vous rassure ceux la je sais ou ils se branchent  :D )
Les images étant plus parlantes ; voici mon problème :
L'emplacement des 2 cables :
Cable n° 1 :
Et voila l'emplacement que je présume être le bon ; il s'agit de la plaque électronique au cul du tube :
Cable n° 2 :
Et la problème  ; 2 emplacements possibles :
Je fait donc appel a vos connaisances histoire de ne pas rebrancher ces 2 cables au mauvais endroit avant de rebrancher mon écran.
Merci d'avance.
gluthecat
C'est pour la démagnétisation de l'écran.
Sur mon Hantarex MTC9000, le cable 1 se branche au cul du tube et le cable 2 sur le CM24 de la platine.
fatjimo
salut
j'avais posté un schéma HANTAREX ici
j'ai le bouquin entier si t'as pas trouvé je te le scannerai entier
Nostromo
Ok merci bcp a vous deux.
Fatjimo si cela ne te dérange pas et si tu peut le scanner, je te prendrais bien le bouquin complet.
Merci encore.
fatjimo
salut,
je t'ai balancé par mail quelques pages importantes + celle que j ai déjà mises en ligne tu as l'essentiel, le reste c'est pas important
jérémy
Nostromo
Mail bien recut ; merci encor fatjimo  :!:
