optienir des basses resolution avec CRT VGA (sans soft15)
Démarré par marcus600, Mardi 11 Mars 2014, 18:26:48 PM
marcus600
Salut ,
j'ai actuellement 2 bornes jap sous JAMMASD + soft 15 , Soft 15 me fournis une tonne de basse résolution pour s'approcher le plus possible des jeux sous mame et pour paufiné quelque modeline.
pour une petite borne euro j'ai pas trop envis de m'embeter surtout pour y mettre que quelques jeux,j'ai juste un petit Pc de bureau miniature avec un ecran PC 19" CRT viewsonic, hors je n'ai pas les basses... j'ai minimum 640*480 c'est donc pas top pour les jeux mame du coup.
j'ai voulu installer soft 15 pour avoir les mods  par défaut fournis lors de l'installation , mais du coup ecran noir  ... mon pc soft du 15 hz ! donc mon CRT ne s'allume plus c'est logique ! donc j'ai rebasculer en 31HZ.
comment fait-on pour avoir des trés basses résolution sans utilisé Soft15   (toki , golden axe , cps1 et 2 )
merci les amis!!
Edit : j'ai l impression qu'on peux pas descendre en dessous de 640*480 avec un CRT 19" ??!!!   j'ai que testé avec quelque modeline récupéré a droite et a gauche a mettre dans mon usermode.txt (soft 15hz en 31hz) et ca fait écran noir ou out of range ....
_n3o_
Tu ne pourra pas passer en 15Khz (et non 15hz  :D) car ce n'est pas fait pour ;)
C'est d'ailleurs pour ca que les ecran "tri-frequence" existent.
Il te faudrais donc un trifreq ou un ecran CGA
marcus600
mon but c'est pas de passer en 15HZ c est d'avoir des basses resolutions !! :)
je me souviens qu'avec nos vieux moniteur 15 pouces a l epoque les jeux etait en 320*200 ! et en VGa classique
acepad
#3
Citation de: marcus600 le Mercredi 12 Mars 2014, 20:20:57 PM
justement les basses résolutions fonctionnent en 15khz uniquement. mais si mes souvenirs sont bons il me semble que tu peux faire passer un 320x240 et peut-être un 512x384. j'avais réussi à l'époque et un shinobi tournait vraiment bien.  ;) mais c'était des écrans 17 pouces, j'avais testé sur un crt cathodique et aussi sur un petit lcd 17.
marcus600
je pensais qu on pouvait descendre avec un CRT par contre j'aimerai bien trouver en 320*200 ca serai deja bien
acepad
#5
je viens de faire une drôle de découverte, je viens de tester une installation soft15khz sur un écran lcd Compaq FP 7317 celui exactement :
au début j'ai installer 15khz + 31khz par défaut pour ne pas tomber sur un écran noir au redémarrage,
je redémarre je teste le 321x240 ça ne marche pas, aucune "basses" résolutions passent. je décide d'installer 15khz + 31khz avec mes fichiers custom15khz.txt + usermodes.txt et la toutes les basses résolutions passent! c'est quoi ce délire
j'ai juste rencontré le message maximal de 32 resolutions à l'installe de soft15khz. mais les résolutions  passent  ;D
CARTE GRAPHIQUE DU PC : GeForce FX 5600XT
FICHIERS CUSTOM15KHZ :
remove 296,240
remove 288,240
remove 240,240
remove 256,240
remove 256,256
remove 256,264
remove 304,240
remove 321,240
remove 321,256
remove 336,240
remove 352,256
remove 352,264
remove 352,288
remove 368,240
remove 384,288
remove 392,240
remove 401,256
remove 448,240
remove 448,384
remove 512,240
remove 512,288
remove 512,384
remove 512,448
remove 512,512
remove 632,264
remove 640,240
remove 1024,768
remove 720,480
FICHIER USERMODES.TXT
"TAITO 57.5HZ DOUBLE DRAGON SERIE MAME32v92"
Modeline "240x224 15,6KHz 57,5Hz" 5.111 240 257 274 328 224 244 247 271  -hsync -vsync
"256x224 59.94Hz 15.71KHz KONAMI, TAITO, TECHNOS DOUBLE DRAGON 60HZ mame0.62b, SUPER NES 60HZ"
Modeline "256x224"   4.900   256 257 280 312   224 236 239 262  -hsync -vsync
"256x224 16.6 50.0hz SUPER NINTENDO PAL-50Hz"
Modeline "256x224"   4.867   256 256 280 312   224 257 260 312  -hsync -vsync
"256x239 57.41Hz 15.73Khz DATA EAST 256x240@57.4Hz DRAGON NINJA,SECRET AGENT ETC)"
Modeline "256x239" 4.908 256 265 288 312 239 249 252 274  -hsync -vsync
"256x240 60.00Hz 15.6Khz KEGA FUSION SEGA MD SMS 256x224, 256x240 60HZ JAP-NTSC"
Modeline "256x240"   5.242   256 272 288 336   240 242 246 260  -hsync -vsync
"256x240 50.0Hz 15.6Khz KEGA SEGA MD SMS 256x224, NINTENDO NES 256x240 PAL-50HZ"
Modeline "256x240"   5.366   256 272 288 344   240 268 272 312  -hsync -vsync
"256x248 58.00Hz 15.7Khz DATA EAST 256x240 58HZ CRUDES BUSTER, TWO CRUDES ETC"
Modeline "256x248" 4.904 256 265 288 312 248 252 255 271  -hsync -vsync
"264x264 54.9Hz 15.81Khz VIGILANTE"
Modeline "264x264"   5.566   264 280 304 352   264 271 274 288  -hsync -vsync
"288x224 59.8Hz 15.67Khz KONAMI ALIENS... 60hz"
Modeline "288x224"   5.766   288 296 320 368   224 234 237 262  -hsync -vsync
"296x224 60.6Hz 15.09Khz NAMCO 288x224 60.606060hz"
Modeline "296x224"   5.794   296 320 336 384   224 234 237 249  -hsync -vsync
"304x224 59.18Hz 15.74Khz NEOGEO 59,2HZ"
Modeline "304x224"   6.0452   304 312 336 384   224 238 241 266  -hsync -vsync
"320x224 60.00Hz 15.72Khz SEGA, SEGA SYSTEM 16, TAITO 60hz"
Modeline "320x224"   6.414   320 336 360 408   224 236 240 262  -hsync -vsync
"320x240 59.94Hz 15.703Khz SEGA MEGADRIVE, 32X, MASTER SYSTEM KEGA, TAITO 60hz"
Modeline "320x240"   6.407   320 328 352 408   240 245 249 262  -hsync -vsync
"320x240 50.00HZ 15.599Khz SEGA MEGADRIVE MASTER SYSTEM 32X PAL 320x240 50HZ"
Modeline "320x240"   5.99   320 320 344 384   240 264 267 312  -hsync -vsync
"320x256 50.74Hz 14.61Khz PSX PAL 50hz"
Modeline "320x256"   6.78   320 360 384 464   256 269 272 288  -hsync -vsync
"321x224 59.18Hz 15.74Khz SNK NEO GEO PLAYMORE 320x224 59.2Hz"
"Modeline "321x224"   6.061   321 329 353 385   224 238 241 266  -hsync -vsync"
Modeline "321x224"   6.171   321 321 350 392   224 238 241 266  -hsync -vsync
"321x240 58.54Hz Taito MAME0.92"
Modeline "321x240"   6.43   321 361 385 417   240 250 253 262  -hsync -vsync
"352x240 59.94Hz 15.7khz SIF NTSC-60Hz, NEC PC ENGINE TURBOGRAFX-16"
Modeline "352x240"   6.91   352 360 392 440   240 244 247 262  -hsync -vsync
"352x288 15,6KHZ 50,0HZ CIF PAL-50hz"
Modeline "352x288"   6.739   352 360 392 432   288 290 293 312  -hsync -vsync
"384x224 60.0000000Hz 15.72Khz CAPCOM CPS1 CPS2 60HZ"
"Modeline "384x224"   7.640   384 400 432 488   224 234 237 262  -hsync -vsync"
Modeline "384x224"   7.6707208   384 400 432 488   224 234 237 262  -hsync -vsync
"384x240 60Hz 15.3Khz REZON, Allumer 60HZ"
Modeline "384x240"   7.25   384 400 424 472   240 247 251 256  -hsync -vsync
"392x224 59.63Hz 15.44Khz CAPCOM CPS2 59.6HZ"
Modeline "392x224"   7.660   392 408 432 496   224 238 241 259  -hsync -vsync
"424x264 MORTAL KOMBAT SERIES, MIDWAY 53.14Hz 15Khz"
Modeline "424x264"   8.081   424 432 456 528   264 265 268 288  -hsync -vsync
Modeline "400x254 15,6KHz 53,2Hz" 7.758 400 412 448 496 254 264 266 294  -hsync -vsync
"424x280 54.9Hz 15.97Khz IREM GAMES 55HZ, R-Type Serie.."
Modeline "424x280"   8.179   424 432 456 512   280 281 284 291  -hsync -vsync
"520x224 60.02Hz 15.49Khz BATTLETOAD"
Modeline "520x224"   10.530   520 552 600 680   224 238 241 258  -hsync -vsync
marcus600
Calybre
Tu a essayé avec 1st QuickRes ?
>> http://www.clubic.com/telecharger-fiche9775-1st-quickres.html
Par contre pas sur que sans 15hz tu puisse descendre à 320x240 mais ça ne coûte rien de tenter le coup.  ;)
marcus600
en aucun cas quirez permet d'avoir des basses résolution.
la preuve sur ton screenshoot il y a pas de basse résolution :)
Calybre
La screenshot ne veut rien dire moi j'ai beaucoup plus de résolution par exemple.  ;)
De plus moi aussi j'ai déjà réussi à faire passé du 320x240 sur un LCD 17.
Ça ce joue peut être. Au niveau des cartes graphiques ?!
acepad
#10
j'ai refait des testes toujours aussi concluant avec l'écran LCD 17 pouces, donc selon l'écran et la carte le 15Khz sur LCd c'est possible la preuve en images :
marcus600
j ai testé donc ,avec custom txt et usermode txt , j'ai bien la liste des résolutions qui apparait mais que des écrans noire quand je test :/
_n3o_
A mon avis ces resolutions sont en 31khz et non en 15khz.
acepad
#13
Citation de: _n3o_ le Samedi 15 Mars 2014, 09:01:51 AM
impossible ce sont les résolutions que j'utilise sur ma borne sous 15Khz avec un écran arcade cathodique.
un simple calcule suffit pour savoir si un modeline tourne en 15khz afin en être certain à 100% :
"256x224 59.94Hz 15.70KHz"
le modeline ci-dessus tourne à 59.94HZ et a 262 lignes vertical :
59,94 x 262 =  15704.28
et donc ce modeline tourne exactement à 15,704 KHZ
voici la copie d'écran de ce que ça donne sur un LCD 17 pouces, en changeant à la volé avec Quickres :
256x224
et non on ne rêve pas le 15KHZ sous LCD en 17 pouces c'est possible je confirme. alors ça c'est vraiment énorme !
marcus600
je resume les basse résolution c est uniquement en 15Hz ?
il y a pas de modeline compatible 31 hz ?
marcus600
je viens de tester , rien à faire ... ca marche si je met 15 / 31 hz + custom mais en faite l écran est tout petit et me donne  le nombre de pixel reel non grossis on dirait.
c est a dire pour les basses résolution j'ai un petit écran ridicule au milieu !! qui change de taille selon la résolution  avec quickrez , pas de plein écran , même en touchant au potar évidement ! des que ca arrive vers 640*480 hop c'est bon ca switch full screen!
fait ch.... va falloir que je face un cable VGA => peritel car j'ai une TV classique qui traine en 19"
quelqu un a un schema simple de ce genre de câble ? j'avais acheté  un VGA to scart chez Cdiscount ça fonctionne pas
