Mon premier capkit
Démarré par Stek, Mercredi 19 Mars 2014, 20:49:33 PM
Stek
Salut les djeunz
Ralalaaa... c'est l'heure de mon premier capkit de platine (mtc 9000) et j'ai quelques questions :
1) Le capkit ne concerne QUE les condos chimiques? On ne touche pas aux autres types de condos? (polyester/polystyrène/céramique)
2) Doit on profiter du démontage du bouzin pour changer d'autres pièces? Un intéret à changer la THT en même temps?
3) Puis je profiter de l'opération pour faire prendre le bain à la platine (qui est vraiment crade)? Si oui des précautions particulières ou les mêmes que pour un pcb?
4) Je souhaite le meilleur pour ma platine, où puis je commander et être sur de la qualité et des tarifs des condos?
5) Dans la liste des condos du manuel, certaines valeurs sont suivies des lettres SM et pas d'autres. Est ce une particularité à prendre en compte pour le choix du condo? (si ca vous dérange pas on zap la réponse graveleuse)
6) pour decharger mon tube je dois relier un tournevis à la masse..... mais c'est où la masse?   :-X
Merci d'avance pour vos réponses et conseils . Je vais en avoir besoin, c'est que c'est anxiogène un capkit !!
yannick60
OUI
NON
OUI mais enlève la tht
SM? jamais vu
6) pour decharger mon tube je dois relier un tournevis à la masse..... mais c'est où la masse?   Lips Sealed
N'importe quelle partie métallique de l'écran
Stek
#2
Merci pour la réponse rapide
La tresse metallique qui fait le tour de l'ecran est ok pour decharger le tube?
une photo du manuel avec cette mention "SM"
tu as la liste des condensateurs dans le "guide du dépannage" de thierry04 et gc339  ^-
http://the.nerv.free.fr/index.htm
Stek
#4
Merci maldo
Calybre
Salut stek, si tu habite pas trop loin et si ta besion je veux bien te décharger ton écran si ça te fait un peu peur pour ta première.
Au moins tu verra comment faire et tu verra qu'au final on en fait tout un plat pour pas grand chose.
Si ta besion tu sais ou me trouver.  ;)
D_D
Un doigt sur la tétine et l'autre sur la bouche, ça devrait le faire.  8)
Perso je prends un câble batterie de voiture qui d'un côté pince un tournevis plat sur la partie metallique pas la poignée nous sommes d'accord ( qui servira à décoller la tétine et à décharger ) et de l'autre le châssis de l'écran ou une terre.
Stek
Merci les gars c 'est cool
Bien noté Calybre ^^   ce sera l'ocaz de se boire une mousse tiens
Calybre
Citation de: Stek le Samedi 22 Mars 2014, 12:56:52 PM
Pas de souci.  ;)
aje_fr
Citation de: yannick60 le Mercredi 19 Mars 2014, 21:03:36 PM
OUI
Pas tout à fait, tant que tu es parti, change C37,C37,C40,C41.
Sur la mienne ils avaient très, très mal vieilli, et des arcs se formaient autour de la tétine, en plus d'un problème d'allumage aléatoire.
Stek
#10
Ha ok je rajoute ces condos (tu as mis deux fois c37, dois y avoir une erreur)
_n3o_
CitationOUI mais enlève la tht
Vas dire ca a ma platine Toshiba (+ 3 semaines sous la pluie + douche)
jcp
Alors, ce dépucelage (cf Platoon pour une bonne version) =:)) ?
Stek
pfff des merdes avec la livraison des condos (Farnell c'est des gros rigolos)
J'attends d'avoir le kit complet pour commencer
gc339
Citation de: aje_fr le Samedi 22 Mars 2014, 15:26:43 PMPas tout à fait, tant que tu es parti, change C37,C37,C40,C41.
Correction: C36, C37, C40 et C41
Attention, il peut y avoir une deuxième condensateur en // sur C37, en principe il est soudé coté cuivre/soudures.
spectroman
Citation de: Stek le Samedi 22 Mars 2014, 20:11:33 PM
On a beaucoup de problèmes au boulot avec farnell en ce moment. Ex : du dispo en stock qui arrive 3 semaines après.
Je sais pas ce qu'ils font, mais le service dégrade.
