Capkit HANTAREX US 200 , liste des condos
Démarré par Stek, Vendredi 21 Mars 2014, 13:00:22 PM
Stek
Plop
Je cherche déséspérement un manuel pour mon alim hantarex us 200
Je ne trouve rien pour ce modele, par contre moult pour US 250/300
Physiquement ma 200 ressemble comme deux goutes d'eau à la 250 mais les composants sont ils exactement les mêmes?
En cas de panne puis je me referer à la liste des composants de la 250?
Merci d'avance
EDIT : liste des condos :
Citation de: Stek le Samedi 22 Mars 2014, 19:29:07 PM
Je viens de regarder, apparemment mon alim n'a jamais été réparée, les soudures des condos "ont l'air" d'usine.
Je peux donc raisonnablement penser que ce sont les condos d'origine, donc les valeurs conseillées par Hantarex.
Hormis 2 condos 105° il n'y avait que du 85° no name.
Je viens de passer commande en Panasonic et Rubicon, 105° pour tous les condos et du "LOW ESR" au possible, comme dit par Tyler, c'est conseillé pour les alim.
Le seul que je n'ai pas commandé encore c'est le "big one" 330µf 385v. Y'en a un sur eBay mais c'est plutot cher et peu fourni en caractéristiques comme l'ESR entre autres
Voila la liste
2200µf  16v  x1
1000µf  40v  x1
1000µf  35v  x3
1000µf  16v  x1
470µf   40v  x1
470µf   25v  x2
330µf  385v  x1 (attention à celui ci, à bien decharger avant de le manipuler, sinon ouille)
100µf   25v  x3
47µf   250v  x1
47µf     25v  x1
10µf   250v  x1
Enjoy
kos71
je ne pense pas car sache que des alim us250 il en existe au moins 3 versions différentes
Stek
olschool
Punaise après vérification
j'ai us 150 250 et 300
mais pas 200 :(
désolé
cedricbionic
Sur la tienne il est inscrit "200w" alors que sur les us250/300 il n'y a rien, c'est peut-être rien,je sais pas, à voir.
Stek
#6
Ouais chais pas non plus.
J'ai deja posé la question ailleurs je crois mais j'avais pas eu de réponse
Un intéret à capkiter une alim...?  J'aurais tendance à penser que oui mais j'aimerais un avis de spécialiste svp.
Merci ^^
TylerDurden67
Sur ce type d'alimentation ca peut te servir vu qu'elle alimente aussi ton ecran
Stek
Ouais ok je vais capkiter alors
J'aimerais bien trouver la liste "officielle" des condos à remplacer
Si quelqu'un a le manuel je suis preneur d'une photo de la liste des composants ^^
TylerDurden67
Je pense qu'il va falloir que tu la créés,ca court pas les rues
Si j'ai un conseil a te donner,prend des condos de marque panasonic ou autre,avec faible esr.
Mais le plus important serait de prendre des condensateurs dune plage thermique supérieure a celle indiqué (genre s'il tindique 60°,tu prends un condos de 85°)
Bon courage,et merci pour la liste de condos :D
Stek
#10
Le seul que je n'ai pas commandé encore c'est le "big one" 330µf 385v. Y'en a un sur eBay mais c'est plutot cher (18€).
Voila la liste
2200µf  16v  x1
1000µf  40v  x1
1000µf  35v  x3
1000µf  16v  x1
470µf   40v  x1
470µf   25v  x2
100µf   25v  x3
47µf   250v  x1
47µf     25v  x1
10µf   250v  x1
Enjoy
spectroman
pour ce qui est de la température, cette valeur seule n'a pas trop de sens. Elle doit être associée à une durée de vie.
En gros, la durée de vie indiquée à une température double, si on le fait fonctionner 10° en dessous.
Pour être plus clair :
si on fait fonctionner un condensateur à 55° :
a) pour un modèle qui fait 1000h à 105°
1000h à 105°
2000h à 95°
4000h à 85°
32000h à 55°
On a une durée de vie de 32000h
b) pour un autre modèle qui fait 10000h à 85°
on obtient 80000h
Il te faut des faibles ESR sur les condensateurs qui ont des "gros" appels de courant à fréquence élevé :
- celui qui redresse au primaire, dans ton cas ça doit le être 330µf/385v
- ceux qui filtrent les secondaires, dans ton cas ça doit être :
2200µf/16v  x1
1000µf/40v  x1
1000µf/35v  x3
1000µf/16v  x1
Stek
Stek
Pas moyen de trouver le 330µf 385v...
dans le cas d'une utilisation pour une alim, peut on le remplacer par un 330µf 400v par exemple?
TylerDurden67
Normalement oui
Mais attendons le deuxième avis  :D
spectroman
400V c'est bon puisque c'est supérieur à 385V :D
