15hz soft 15 et calamity fonctionne pas
Démarré par zebassprophet, Lundi 24 Mars 2014, 11:14:18 AM
Hello
je crée un nouveau sujet pour ma dayto
donc jusqu'a hier, j'avais une image (crade et jaune mais existante) sur ma trinitron
j'ai fait l'erreur de virer arcade osd du startup de win xp
et désormais plus moyen de foutre cette ù*ù$^ù*^de tv en 15khz
j'ai nettoyé avec driver cleaner pro mes drivers ati + les anciens nvidia
j'install les drivers calamity trouvé ici http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=58&t=37583
je met mon bureau en 640/480 et je redemarre
ensuite je lance arcade osd
premiere blague, le mode custom en 15khz n'y est pas
bon j'ai trouvé la solution, je lance vmmaker qui va recuperer les reso de mame
ensuite arcade osd : ouf j'ai ma reso 640 480 60hz 15 khz
j'applique au desktop
je redemarre...
et que dalle, la tv est toujours brouillé, et le lcd fonctionne
pire, soft 15hz egalement me donne rien
je peux tranquillement installer et desinstaller soft 15hz avec mon lcd sans aucun effet sur l'affichage  >:D
donc voila je fais appel a vous si vous avez un tuyaux
autrement ca va etre reinstall je pense
bon, j'ai installé sur un nouveau dur une installation fraiche d'xp et suivi tout les trucs pas a pas du tuto de neo arcadia
et j'ai toujours le meme probleme
640 480 15khz est bleuté mais ca fonctionne pas :(
la j'en ai marre un peu
SLEK
Normalement même pas besoin de redémarrer pour appliquer la résolution sous arcade OSD...
En general ce que je fais, LCD branché je me positionne sur la ligne de la résolution que je souhaite activer, je débranche le LCD, j'appuie sur entrée, je branche ma télé avec le cabl VGA scart.
Sinon essaye une nouvelle fois de désinstaller tes drivers, de redémarrer, et d'installer les calamity correspondant à ta carte ati (quel est ton modèle ?).
Perso je ne mets pas arcadeOSD au boot de windows et ça fonctionne quand même.  ;)
bon bah je trouve toujours pas :'(
c'est vraiment galere cette affaire
je vais tenter de mettre les vrais drivers catalyst avec soft 15 pour voir
acepad
alors est-ce que ça marche avec les vrais drivers catalyst et Soft15khz ?  ;)
pas encore testé, et c'est sous reserve que le cable soit encore utilisable apres l'incendie  >:(
edit : la syncrho a cramer aussi, reste le RGB qui lui a pas bouger
_n3o_
Acharnement therapeutique :)
Catalyste + quickres
Ou
Driver d origine + soft15 + quickres
Arrette de tout mixer !
Pour ton cable commence par : RGB gnd synch.
Tout ce qui utilise du voltage tu met de coté pour le moment.
(Bah ouais le switch 4/3 et Av tu t en fout pour le moment)
Si t as une image stable mais en "ghost" tres noir avec un peu de blanc , là faudra voir le switch rgb (rgb blanking)
Puis une fois tout ca reglé là tu verra le switch AV
Methodologie et priorités !!
j'ai arrete le voltage j'utilisze la telecommande, m'enfin le problem vient pas de la ;)à
acepad
Citation de: zebassprophet le Mercredi 26 Mars 2014, 11:41:14 AM
_n3o_ a raison tu devrais quand même vérifier le +5V (celui qui sert à alimenter le RGB)
_n3o_
Bah disons qu arrive un moment ou il faut poser les choses, ecouter ceux qui y sont arrivés et faire les choses par etapes. Ca peut paraitre plus long mais au final non, la preuve avec ta methode ca fait 3 mois que tu es dessus. :/
