soucis avec un Nanao MS9-29A (Taito Egret II)
Démarré par Duchemole, Mercredi 26 Mars 2014, 17:52:14 PM
Duchemole
salutations chers tous ... (mon premier post ici)
je démarre avec une requête technique relative à ma platine d'egret II
je l'ai apportée à réparer chez un technicien spécialisé, et là il bute sur un problème qu'il ne comprend pas
à l'allumage, l'image est étirée sur la partie haute, et s'inverse même (haut/bas), puis en chauffant, au bout de quelques minutes, elle se stabilise
selon lui, c'est la faute du LA7837
il l'a changé, et là, absence totale de balayage vertical, une ligne au milieu de l'écran, et rien d'autre
il a remis l'ancien, et là, ça fonctionne (avec toujours le défaut sus-mentionné)
à part le LA7837 neuf qui serait défectueux (j'en ai commandé un sur internet), quelqu'un aurait une idée ?
merci d'avance ...
(oh, tant que j'y pense, c'est quoi la différence entre les différents modèles de MS9 ? à part le schéma tout pourri qu'on trouve sur le net, il en circule dans de meilleures résolutions ??)
stickcross
Je peut pas t'en dire plus sur ta panne je connais pas cette platine, mais a tu pensé à lui donner la petite pcb de réglage qui ce trouve sous le panel?
Car la ligne blanche arrive quand on connecte pas cette petite PCB.
Duchemole
oui oui, bien sûr, sinon ça n'aurait jamais fonctionné lorsqu'il remettait l'ancien LA
merci de ton intérêt en tous cas, j'ai commandé un nouveau LA7837 en attendant, et puis on verra, peut-être que le soucis ne venait que de là, mais par sécurité je préférais demander en parallèle
quakeerc
Salut
Ton post m'interpelle parce que j'ai l'impression d'avoir le même soucis ! L'image sur le haut de mon écran semble étiré (on le voit bien avec le scanline bien espacé !) et retourné , mais bien que sur le haut , sur peut être une 10 ene de centimètre de large , ce problème , je l'ai depuis que j'ai capkité , mais je n'ai jamais touché au composant que t'as cité ... Et c'est pareil après presque 30 min de chauffe , c'est nickel chrome !
En rêvanche , sur les composants (que des condos)  que j'ai changé sur la platine , j'ai du gruger parce que mon magasin d'electronique n'avait pas tout , deux condos par exemple de 180 micro farads qui n'existe plus dans ma crémerie , je les est remplacé par des valeurs de 220 mf , 2 autre qui étaient low esr d'origine ont été changé par des condos n'étant pas low esr ... Est ce que le soucis vient de la ? Ou est ce que le tube seullement est rincé ?
