Cable VGA
Démarré par mamxdsl, Jeudi 06 Janvier 2005, 21:02:08 PM
mamxdsl
Bonsoir,
Je viens de recuperer un cable VGA pour l'utiliser afin de brancher mon pc sur ma borne. Le probleme est que si je regarde les description des cables VGA je vois une certaine nomenclature or mon cable parait bizarre:
je m'explique.
voici les fil qui parte du connecteur VGA :
1- rouge
2- gris (je suppose donc vert)
3- bleu
4-
5- marron (une masse ?)
6- masse rouge
7- masse gris (vert ;-))
8- masse bleu
9-
10-
11-
12- jaune
13- orange
14- blanc
15- noir
13 et 14 synchro ??? mais ou peut bien se trouver la masse de la synchro normalement située en 10 (d'après les site que j'ai pu voir)
Merci de votre rpeonse...
CryingFreeman
faut pas se fier a la couleur de tes fils, on sait jamais si c'est standard ou pas la seule indication valable pour ta broche VGA est :
1 - rouge
2 - vert
3 - bleu
5 - masse
6 - masse du rouge
7 - masse du vert
8 - masse du bleu
9 - inutilisé
10 - masse de la synchro
11 - inutilisé
12 - inutilisé
13 - synchro horizontale
14 - synchro verticale
15 - inutilisé
mamxdsl
Dejà, merci,
C'est bien ce que je me dis mais par exemple le fait de ne pas avoir de fil cabler sur la broche 10, ca me fait bizarre quand meme ! non ?
Il vaut mieux que je demonte tout et que je recable moi meme ?
