brone pour un jpac ?
Démarré par Anonymous, Mercredi 23 Juillet 2003, 18:46:41 PM
Anonymous
Après avoir lu les archives de ce forum, j'ai une question, concernant un jpac, j'ai lu quelque part des histoires de connexion jamma.
Est-ce que pour connecter le jpac, la borne doit contenir le système jamma ???
Il doit y avoir un truc qui m'a échappé quelque part, si quelqu'un peut m'éclairer ...
Merci d'avance
Tipiac
Anonymous
Le J-PAC est bien cablé en JAMMA. (2x28 broches) Car c'est l'interface la plus répandue dans les bornes. Maintenant rien ne t'empèche de faire un adaptateur JAMMA vers ta connectique. (Jeutel ou autre)
DZ
Anonymous
Ouais mais ce que je comprens pas c'est l'intéret de la connexion au jamma (ça vient peut être de mes faibles connaissances sur le hardware arcade) . Pour moi, le système jamma, ça correspond un peu à la carte mère du pc et c'est là dessus que s'installent les cartes de jeu pour une utilisation normale de la borne.
Mais dans le cas d'une utilisation avec un PC, je pensais que le JPAC faisait la connectique entre PC, écran, panel, et je ne comprends pas pourquoi le jpac intervient ici.
Merci de votre aide.
Tipiac
Boris
Pirate !!! (sorry, génération pub, cause du tipiac...)
Si tout comme moi, tu as une borne vide, juste le meuble, un j-pac n'ai pas utile, un i-pac suffit.
Par contre, si tu as une borne avec la carte électronique et l'écran, alors là, le j-pac aide énormément à faire la jonction entre la borne et le pc.
Le i-pac te permet de faire la liaison entre le control panel (les joysticks et boutons) et ton pc, en "faisant passer" les joysticks et boutons comme le clavier. (vu du pc) Sachant qu'un bouton à 2 fils (1 + et 1 -), qu'un joystick est vu comme 4 boutons (haut, bas, gauche et droite), et que les - se chainent les uns aux autres, tu relis tous ces fils à l'i-pac, et l'i-pac sur le port ps/2 ou usb de ta carte mère de pc.
Le j-pac te permet la même chose, mais avec le connecteur de borne d'arcade jamma. C'est à dire que tout le cablage du control panel arrive sur une seule "barre" jamma femelle, et tu enfonces le j-pac "male" sur ce connecteur. Ce connecteur fait également le lien avec la vidéo (l'écran) et le son (les haut parleur). Pour la vidéo, le j-pac contient maintenant en plus un amplificateur.
J'espère que maintenant, cela est plus clair pour toi.
ps : et dire que je n'ai pas de j-pac ni d'écran d'arcade... sniff... Andy, give me a j-pac and an opti-pac for spinner, and I will be the most vendor in French  ;)
Anonymous
Ca y est, je commence en effet à y voir un peu plus clair. Merci pour ces explications. J'ai aussi profité pour lire les infos sur le sie d'ultimarc et la solution du jpac, bien qu'un peu honéreuse m'a l'air assez tentante vu mes talents en électronique ...
Bon bein reste plus qu'à trouver une borne équipée jamma ...
Et quelqu'un peut me confirmer qu'avec un jpac, y a rien à faire d'electronique ou j'i encore loupé un épisode ...
Merci encore
Tipiac
Mike
Le jpac gere aussi le haut parleur d'origine de la borne ??? ou faut il installer enceintes pc  ?
Anonymous
Pas d'ampli audio intégré sur le J-PAC donc il ne gère pas le son. Mais les hauts parleurs de la borne sont accessibles via les borniers du J-PAC.
DZ
Tonton_Miky
A quoi cela sert il alors? il est donc impossible d'utiliser le haut parleur d'origine si je comprends bien,faut donc obligatoirement associer des enceintes pc avec ma carte son ?
Anonymous
Si. Tu branches un ampli audio entre la sortie de ta carte son et le J-PAC.
DZ
Tonton_Miky
Quel type d'ampli et où en trouves t'on ?
De plus,cette partie audio me turlupine car ma borne est montée en mono donc un seul HP en plein milieu au dessus de l'écran.
Y a t il bcp de jeux qui sont en stéréo,et l'effet stéréo est il bien perçu (avec les 2 HP pres l'un de l'autre) pour que cela vaille la peine de modifier toute la partie haute du meuble (c'est à dire: rebouchage du trou central et perçage de 2 trous latéraux)
PS:je précise que ma borne ne servira que pour MAME et essentiellemnt pour les jeux de mon enfance(c'est à dire années 80)    ;)
