Soucis THT megatouch xl
Démarré par stankiller17, Mercredi 30 Avril 2014, 00:22:13 AM
stankiller17
gens du soir,bonsoir!
bon mes galères en arcade continues ...  :-((
j'ai une borne tactile megatouch xl depuis 3 ans environ (que ma femme et moi adorons) et elle me fait des gros clacs puis des crépitements puis re des clacs avec des arcs électrique entre la tht et le truc en métal qui l'entour!
un pote m'avait mis du plastique entre les 2 et ça c'était calmé! mais les bruits sont revenus mais sans les étincelles! et apparemment ça fait pas ça quand c'est neuf! lol
donc je suppose que je suis bon pour changer de tht! après des recherches google je trouve pas...
quelqu'un connait t'il la référence?
un lien?
une adresse ou trouver ça?
ou simplement une tht d'occasion à me vendre?
merci
Sujet déplacé au bon endroit et modification du titre du topic.
stankiller17
oups désolé. En plus c est la seule fois ou j étais sur d avoir posté au bon endroit. Megatouch avec megatouch mais loupé !
Encore désolé et merci pour la correction.
Tonton_Hibou
Je suis pas un expert, mais la THT, je suis en plein dedans en ce moment, je pourrai peut être t'aider ;)
S'il y'a des arcs, c'est vraiment pas bon signe, un changement sera sûrement de rigueur!
T'aurais une photo STP?
Sur certaines THT, t'as une étiquette sur le dessus avec la référence, je suppose que pour toi non?
C'est quoi ta platine?
Et au cas où tu ne le saurais pas déjà  ;), fais bien attention quand tu manipules la THT (surtout si tu as des arcs), même débranché, il reste du jus dedans pendant plusieurs jours et la chataîgne peut être mortelle (25000V  >:D).
Pour les liens:
http://www.hrdiemen.com/ (faut envoyer un mail pour se renseigner et commander)
http://www.donberg.fr/
Pour la référence, il te faut celle de ta platine, ça t'aidera sûrement à trouver quelle THT il te faut!
Je penses pas, vu le prix du neuf, qu'une occasion t'amènes à grand chose, autant lui donner un petit coup de jeune ;)
stankiller17
Merci bcp pour ta réponse c est sympa.
Il y a quelques mois avant que mon pote n y mette du plastique ça a fait un gros clac suivi d un bruit électrique assourdissant l écran était très lumineux sans image et clignotait. Ça m a tellement surpris en pleine partie que j en ai fait un tonneau au sol pour éteindre le bazard du bout des doigts. Grosse trouille quoi car j ai cru que ça allait exploser.
Donc un pote a voulu y regarder et il a vu des arcs électrique entre la tht et le blindage métal autour. Donc il a inséré du plastique entre les 2 puis ça c est remis a fonctionner. Hormis quelques clignotements lumineux sur l écran quand ça crépite .
Mais la maintenant ça crépite de plus en plus et avec de gros clacs et un bruit électrique donc j ose plus y toucher car ça sent la connerie a plein nez! C est dommage car j ai refait l écran hier qui tenait plus.
Donc le plus sage c est d arriver a changer cette tht je pense avant que...
Des que j ai 5 min je fais des photos de l intérieur.
Merci encore pour ton aide.
tu verra, c'est les 3 premier changement de tht qui compte apres ca va tout seul^^
le hibou a raison, en fonction de ton matos et de la platine d'ecran, tu devrais trouver la tht qui va bien
stankiller17
voilà j'ai fait des photos de l'intérieur! donc avec ceci c'est possible de me dire quelle THT je dois acheter? j'espère que oui! car je cherche mais sans réussite! donc je compte sur vous. et si je dois faire d'autres photos merci de me le dire ;)
Tonton_Hibou
Est ce que t'as une marque à nous donner pour la platine (le PCB où se trouve le transfo THT),  car là, je ne suis pas assez experimenté pour t'aider malgré les photos?  ;)
Citation de: Tonton_Hibou le Jeudi 01 Mai 2014, 20:35:24 PM
+1
faudrait la marque de l'ecran ou de la platine
ou contacter quelqu'un qui a la meme machine
ou trouver la doc :-/
stankiller17
ben c'est bien là mon problème malheureusement car j'ai ni la doc ni rien vu d'écrit dedans! y'a 2 ou 3 chiffres sur la tht mais rien vu ni sur l'écran ni sur la platine! ça va être galère encore je sens...
je revérifierai demain voir si j'ai rien oublié!
merci à vous
alban45
Bonsoir
Regarde sur la pcb au cul du tube
de toute facon tu devra demonter la platine pour souder la nouvelle tht
essaye de la demonter voir si rien n'est ecrit dessus
Tonton_Hibou
alban45
Generalement c est du kortek et un autocollant traine
stankiller17
ok merci je regarde ça de plus prêt demain! rien que de savoir que je dois changer cette tht j'en suis malade!!! gros stress car je suis du genre soit à casser soit à pas arriver à remonter (un grand classique chez moi)mais bon de toute façon c'est trop dangereux en l'état et j'ai pas envie qu'il y ai un problème pendant que ma femme ou mon gamin jouent dessus donc obligé de changer ou mettre au placard!
donc pour le moment faut que je trouve cette tht et si je trouve personne dans mon entourage pour la changer et bien je m'y collerai...
Tonton_Hibou
Honnêtement, t'en fais pas. Si t'as le matos pour dessouder et re-souder ton transfo, le plus "dur" (parce que dangereux), c'est de décharger ton moniteur. En gros tu décharges ton moniteur, tu débranches, tu dessoudes ton transfo, tu re-soudes le nouveau et tu re-branches.
Au pire t'as bien un pote bricoleur dans ton entourage?
Profites, en plus y'a tout ce qu'il faut savoir sur le forum ;)
