Ecran "rétrécit"
Démarré par falken, Dimanche 04 Mai 2014, 17:15:51 PM
falken
Je viens de récupérer cette borne Scramble. A l'allumage, j'ai l'écran qui est serré comme sur la photo ci jointe. J'ai bien touché aux différents potards sur la carte présente non loin mais rien n'y fait. Est-ce que cette panne parle à quelqu'un ?
Merci de votre aide !
spectroman
C'est un problème d'amplitude verticale.
Il faut que tu donnes plus d'information sur ta platine (modèle).
falken
Effectivement, il manquait quelques infos.
titi0017
bonsoir
y a pas une marque, je vois pas très bien ce que c'est MTC90 peut être...........
falken
Sur la 1ere photo ? Je peux éventuellement le redémonter et voir ce qu'il y a marqué derrière.
refais nous + de photos qu'on identifie la platine  ;)
falken
Ok. Mais... là... vous allez tout de suite comprendre que j'y comprends que dalle en arcade... la platine c'est quoi ? La partie collée à l'écran ou la carte marron ?   :D
la "platine" c'est la partie électronique de ton tube  ;)
donc la grosse carte marron et la petite carte marron au cul du tube
t'inquiète pas je savais pas ça non plus au début  :D
falken
Aaaaah, je suis rassuré. Ok, ce soir je rajoute quelques photos. Merci !
falken
J'ai un peu trainé pour la suite des photos... Toutes mes excuses.
Voici un lot de photos.
Encore merci pour vos éclaircissements !
gc339
Bonjour
Je pense que ce moniteur est à base d'un châssis de téléviseur.
  • Le style de la sérigraphie sur les plaques de circuit-imprimé semble différent de celui employé sur les châssis Philips (TVC8 et TVC11 utilisés par Jeutel et René Pierre).
  • L'adaptation de ce châssis à l'arcade serait plutôt européenne (Allemagne, Italie...) Témoin la petite carte fille adaptatrice pour le connecteur vidéo vert.
A gauche, la petite carte adaptatrice, celle avec le connecteur vidéo vert, embrochée sur la carte verticale de gauche. En bas à droite, le bloc multiplicateur de tension vert qui génère la THT 25 kV, ce qui date ce moniteur à la fin des années 70.
Pour obtenir des informations sur ce châssis voir le schéma ou une notice, il vaudrait mieux poster tes photos sur un forum TV comme radiofil : http://retro-forum.com/index.php
falken
Merci pour tes éclaircissements, c'est tout de même pas gagner avec mes capacités en électronique de trouver la panne. Je vais aller voir du côté du forum que tu m'as indiqué. Encore merci !
falken
Pour info, voici ce que l'on m'a répondu sur l'autre forum :
Le mieux est de lister les condos selon la carte sur laquelle ils se trouvent, puis relever leur capacité et tension de service.
Prends toujours une tension de service immédiatement supérieure:
Si t'as un ancien condo de 1µF/16V, remplace-le par un nouveau de même capa, mais avec une tension de service de 25V et attention aux polarités, sous peine de fêter le 14 juillet en avance.
Pour ceux qui sont sur l'alim, prends plutôt des condos à faible résistance série équivalente (Low-ESR)
olschool
J'avais zappé ton post
je sent que je vais devoir passer te voir...
falken
