[NANAO MS9-29S] problème dans le haut de l'image ... (en photo)
Démarré par quakeerc, Dimanche 04 Mai 2014, 19:55:05 PM
quakeerc
Bonjour à tous , ça fait longtemps que je n'étais pas passé ici ...  ;)
J'ai un soucis avec mon écran de ma new astro , je trouvais que potards a fond , j'étais tout juste au dessus de la normale en
Luminosité , j'ai donc capkité ... (pour rien en fait , mais bon , c'est pas grave) , capkit maison je précise , avec une liste de caps trouvé pour ms9-29a , et dont j'ai repéré , la quarantaine de condos , à l'oeil , pour modifier les valeurs si besoin (on se rend compte que les deux platine sont différente au passage ...)bref ! Après capkit , j'ai ceci :
On dirait que le haut de l'image roule sur elle ... Le plus étrange , c'est qu'au bout de 30 min de chauffe , le problème disparaît ...
Dans l'histoire , y a deux condos de 180 mf que je n'ai pas trouvé à mon magasin d'électro pour ma platine , et le vendeur , m'a dit "nous n'en n'avons plus depuis un moment mais vous pouvez y mettre un de 220mf à la place , ça devrait passer " m'a t'il dit , je l'ai donc écouté , et les est mis
Tout comme j'ai mis des condos simple à la place de certain dit "low esr" ...
Je suis largué ...
quakeerc
Sur le forum , j'ai lu un problème qui avait l'air similaire , la sollution à été de remplacer le la7837 , début de piste vous croyez ? (je précise que mon image ne saute pas par contre )
fgruat
Citation de: quakeerc le Dimanche 04 Mai 2014, 19:55:05 PM
220 a la place de 180 ca peut passer mais ca depend ou sur la platine  :-[ si tu as mis ca dans la partie transformation du courant c'est bon si tu as mis ca dans le circuit de gestion du signal video c'est tres moyen
apres pour les low esr ce son des condos de meilleure qualité sur les platines il sont dans la section gestion signal video la plupart du temp et si les fabriquant on payé plus cher pour mettre des condo low esr il y a une raison ...
quakeerc
D'accord , en fait , ce que tu dis de souvenir maintenant , c'est exactement le discours du vendeur en electro , mais je ne sais honnêtement pas si c'est dans la partie vidéo ... Il faut que je remet la main sur ma liste de composant avec l'emplacement
J'ai du nouveau , après 2 ou 3 allumage (le dernier j'ai du jouer avec le on/off derrière la borne et la débrancher / rebrancher plusieurs fois pour que ça marche , l'écran ne s'allume plus , on entend la tht , le jpac s'allume en vert au niveau de la synchro ,j'entend le Pc démarrer , mais pas d'affichage , on dirait que l'écran se met en sécurité  :-[
