WIP Taito Space Gun
Démarré par Pierrot_n, Mardi 06 Mai 2014, 01:03:42 AM
Pierrot_n
J'ai ramené hier un Space Gun Taito. Du boulot esthétique, un side bien explosé malheureusement, mais parfaitement jouable, juste un faux contact au niveau de la vibration d'un pistolet (ça fonctionne à 80% du temps donc probablement pas grand chose). Écran un peu marqué mais invisible sur le reflet de la vitre. Ca faisait parti des bornes que je recherchais activement, je suis ravi  :-)= :-)= :-)= :-)=
Je le charge comme je peux dans l'espace, en démontant le marquee ça tient au cm prêt en profondeur, et il faut que je le couche sur un coté en démontant les sides. J'arrive à Reims, je mets le meuble debout, j'allume et...
malheureusement le meuble s'est un peu "ouvert" avec le transport, et le fait probablement de n'avoir jamais été transporté dans cette position. Ce qui ne serait pas grave, ça se recolle, si l'ensemble de l'écran, support glissé dans 2 rigoles latérales, n'était pas tombé au fond de la borne à cause de l'écartement !!!  :'(
Je remets l'écran en place pour tester, je flippe car tout ça c'est tombé quasi sur la pcb, et heureusement ça fonctionne très bien, sauf un souci de démagnétisation à priori (les verts sont violets, les bleus sont rouges...)  >:(
Je regarde et je vois un connecteur vide :
ainsi qu'un fil qui "pendrouille" (c'est une masse) et qui semble bien correspondre au niveau longueur, emplacement et taille de la fiche (le vert). Avant de faire une connerie, c'est bien cela que je dois rebrancher, ou ailleurs ?
J'ai aussi l'impression que dans sa chute l'écran a accroché et débranché un câble du connecteur accoté. Quelqu'un peut me dire si je dois le rebrancher et si oui avec lequel (la fiche n'a que 3 trous pour 4 fils).
Photos de la borne et restauration esthétique à suivre...
Merci beaucoup pour votre aide...
Mes joujoux, ma Gameroom : Arcade New Games N'Styl25 X-Box, Taito Space Gun, Single Daytona Racecab, Cocktail Taito Space Invaders 48 en 1
Flippers T2, The Machine, Funhouse, Black Knight 2000, Elvira, Ice Fever, Baby PacMan
Baby Bonzini B60, Super Chexx Bubble Hockey, Pachislot Albator, Vectrex, Juke Rock-Ola 429 Starlet
bandicoot
le carré blanc a coté de ton connecteur vide est un posistor qui en effet sert a demagnetisé ton tube mais je me demande si c'est ce connecteur ou celui a coté néanmoins il doit se branché sur une nappe a 2 connexion comme tu a pu le voir qui provient du contour du tube ( une tresse metallique qui entoure ton tube )
Mon pincab
spectroman
La démagnétisation doit se faire en automatique car il y a le strap devant le connecteur.
Pour faire un deguass manuel, il faut couper le strap et connecter un interrupteur sur le connecteur.
Je pense que ton fil doit se connecter sur la platine vidéo. T'as pas une cosse mâle sur le bord de ta platine?
Pierrot_n
Bon j'ai recollé la borne, replacé l'écran, les fils qui pendrouillent ne mènent à rien. Une masse non reliée et le connecteur du compteur de parties.
je vais ouvrir un pose dans la section dédiée.
Citation de: Pierrot_n le Mercredi 07 Mai 2014, 00:23:52 AM
aha ! une piste ?  =?= c'est une masse de l'alim du jeu ou bien une masse de la platine  =?=
le degauss se fait écran allumé  ;)
en fait c'est un champ magnétique créé avec du courant. ça chasse les perturbation magnétiques du champ terrestre de ton écran
exemple de dégauss "manuel" avec un "degauss stick": ( à partir de 2 min)
pour le bouton "degauss" de ta borne c'est pareil seulement c'est "intégré" (pas besoin de "degauss stick"  ^-)
HerosSuperMan
nice un space gun  ^-
tu veux pas nous mettre plus de belle photos ?  <:)
Pierrot_n
Plein de photos suivront, car j'ai bien l'intention de restaurer esthétiquement la borne avant de la descendre dans la GR, comme pour mes autres jeux, mais je n'ai pas le temps cette semaine.
