Problème couleurs platine Hantarex 9100 sur mon Space Gun
Démarré par Pierrot_n, Mercredi 07 Mai 2014, 00:45:26 AM
Pierrot_n
Pour faire suite à mon démarrage de WIP sur mon Space Gun j'expose ici mon souci d'écran.
J'ai acheté la borne et à l'essai tout fonctionnait nickel.
Au chargement / déchargement le meuble s'est décollé, je ne l'ai pas vu, et en remettant le meuble debout l'écran, plus maintenu dans ses rigoles, est tombé au fond. Protégé par le cadre métallique il n'y a pas eu de dégâts apparents, ni sur l'écran ni sur la pcb, mais à l'allumage il y a un souci de couleur que j'ai dans un premier temps pris pour une démagnétisation. Il y a bien le câble prévu autour, mais après plusieurs allumages ça ne s'améliore pas.
Les photos :
Le logo Taito a une drôle de couleur.
L'écran titre original :
et maintenant :
Le stage 1 original:
et le mien :
Voila, si quelqu'un peu m'indiquer ce qu'il faut faire pour régler ça, je suis preneur.
Merci par avance.
Mes joujoux, ma Gameroom : Arcade New Games N'Styl25 X-Box, Taito Space Gun, Single Daytona Racecab, Cocktail Taito Space Invaders 48 en 1
Flippers T2, The Machine, Funhouse, Black Knight 2000, Elvira, Ice Fever, Baby PacMan
Baby Bonzini B60, Super Chexx Bubble Hockey, Pachislot Albator, Vectrex, Juke Rock-Ola 429 Starlet
j'avais vu un souci similaire avec la tresse de masse autour de l'ecran qui s'etait deplacé
me demande pas poruquoi ca a changé quelque chose sur les couleurs, j'en sais rien
Pierrot_n
Merci je vais regarder ça et vous tiens au courant de la suite...
Pierrot_n
Bon j'ai allumé en mode test, l'écran donne ça :
Est-ce que ça peut venir de la pcb ? (il est possible qu'elle ait morflé quand l'écran est tombé).
Est-ce que si ça peut venir de la pcb je peux la mettre dans ma N'Styl (après avoir vérifié que le câblage est le même) pour voire ce que donne l'affichage ?
Est-ce que ça peut être un problème de magnétisation et ça vaut le coup que je câble un bouton pour essayer de démagnétiser manuellement ?
Encore merci pour votre aide.
tu stresses pour rien. toutes tes couleurs sont sur la mire  ^-^
juste un boncoup de degauss et on en parles plus. (et un petit réglage fin éventuel des potards (le rouge notement pour avoir un blanc pûr et pas rosé)
je te prêterai bien mon degauss stick manuel mais tu es un peu loin  :-\
Stek
Pierrot_n
Merci beaucoup, je suis novice dans les soucis d'arcade, si je me débrouille bien sur les flips et en réstauration esthétique.
bon je vais faire un bouton de degauss, mais avant de m'en servir, je voudrais juste savoir si on le fait écran allumé ou éteint, si on appuie longtemps et souvent et a quelle fréquence. J'ai cherché sur le net pour éviter des questions qui peuvent sembler stupide, mais j'ai pas trouvé.
Pierrot_n
Bon j'ai essayé avec le bouton, on voit qu'il est bien connecté car l'écran "tremblote" quand j'appuie, mais aucune correction sur les couleurs. Et pourtant je l'ai fait un paquet de fois.
La masse qui pend ne mène visiblement à rien, par un connecteur qui traîne dans le coin, et il est trop court pour être relié à l'écran (écran sorti je pensais que si mais une fois dedans c'est simplement impossible).
Du coup hier soir je voulais en avoir le cœur net, j'ai relié via la péritel un crt Sony que j'ai en stock, et c'est nickel. Si quelqu'un a des idées ?
Merci...
Pierrot_n
Ah oui sinon j'ai fait une partie à l'arrache avec mon beauf ce midi, putain j'ai pris un gros panard, même avec les couleurs inversées et la borne sans sides et sans marquee (tout est démonté). Je suis vraiment ravi de mon achat.
si la "masse qui pendouille" est la tresse de degauss je me marre  :D
titi0017
salut
as tu regardé si y a pas inversion dans les fils Rouge vert bleu
Un fils au niveau du neck-borad
fait une photo de ta platine + la platine  du tube...........
Pierrot_n
Bon après avoir laissé ça en stand by comme la borne, j'ai voulu y regarder de prêt en même temps que j'ai repris la restauration esthétique.
Après un petit temps à out vérifier je me suis aperçu que l'alimentation de l'écran en +5V avait un faux contact (fil abimé mais ça n'était pas facilement visible)
Je recâble et  :-)=
1ere fois que je le vois comme ça depuis que j'ai déchargé la borne à la maison. Je mets l'écran dans la borne et
dès que je mets l'écran à plat ça fait ça, je ne comprends pas, si quelqu'un a une idée ...
Merci par avance.
onizukakun
#13
ton probleme de couleur c'est rien, un coup de demagnet pendant 2 ou 3 jours ca devrait aller...ensuite pour ton image a l envers...si ton ecran c'est un hantarex, , sur ta platine tu dois avoir 2 prises vertes au milieu de celle-ci...tu as du te tromper de prise, car l'une des deux inverse l image...je le sais puisque c'est que ca a fait sur le miens quand j'ai voulu voir la difference qu'il y avait entre les deux prises....c'est le cable qui a 6 fils qui part de la platine et qui va sur le tube au niveau de "colliers"
edit: je me suis permis de prendre une image d'un topic en dessous du tiens.... regardes en haut a droite...il y a 2 prises vertes...l'une des deux inverse l image et pas l autre
The old school Gamer is back
Pierrot_n
Ah non pas de souci de sens, il reflète sur un miroir dans la borne.
J'ai monté un bouton de degauss mais ça n'a pas fonctionné.
Bon je vais commander un stick, il sera dans ma boite en rentrant de vacances, j'en aurai le cœur net.
onizukakun
#15
 =:)) j'ai lu ton topic de travers  =:)) =:))
donc oui si tu as un problem telle quel, c'est rien, c'est juste qu'il faut attendre quelques jours...ou alors tu l allumes et eteind plusieurs fois mais c'est pas tres bon de faire ca....mais un coup de degauss ca devrait aller
Edit: bon en relisant bien, je vois que tu as deja fait du degauss, mais comme indiqué plus haut tu a un fil de masse qui pendouille, au bout de ce fil tu n'as pas comme une espece de "crochet"...effectievment ce serait bien la masse de degauss...elle part de la neck board et va sur le petit fil metallique qui fait le tour de ton ecran...ce fil s'accroche a l aide d'un petit crochet sur ce fil metallique
