Help plus de couleur bleu a l'écran
Démarré par jaktens, Mercredi 07 Mai 2014, 17:55:36 PM
jaktens
Hello a tous, l'année derniere j'ai trouvé une borne arcade eletronic arca 25 à la déchetterie à coté de chez moi, j'ai craqué je l'ai récupéré. A l'intérieur un petit MVS 2 slo + un jeu.
Depuis elle trainait dans mon sous sol, Comme je n'avais qu'un jeu et qu'un bouton du joueur 2 ne fonctionnait pas elle a prit la poussière tout l'hiver et surtout qu'il fait 10° dans mon sous sol l'hiver ca motive pas a m'en servir...
En congés toute la semaine dernière j'ai enfin décidé de m'en occuper.
Au programmer décaper le panel qui était tout rouillé, rajouté des boutons, recabler les boutons, repeindre les sides, nettoyer le tout la total quoi.
Ce matin dernière étape de ma restauration souder les boutons.
Donc je laisse la borne tourner + de 20mn pour la 1ere fois depuis l'achat et quand j'avais le dos tourné j'entend " clack " et l'image qui saute et ceux, 2-3x et la 3eme fois boom plus de couleur bleu à l'écran.
J'ai essayé de jouer avec le potar bleu mais rien ne se passe et de bypass la nappe en mettant directement la carte de réglage sur la platine mais rien ne se passe. J'ai vérifié la tension au potard bleu, elle me parait bonne.
Et je me suis aperçu d'une joli petite fumée quand la borne est allumé dans une zone du PCB de la platine mais aucune idée de l'endroit précis. J'ai donc changé le condo ca fume encore... J'ai changé les deux transistors ( T26 / 27 ) de la même zone ca fume toujours... Il ne me reste qu'une résistance de puissance ( R91 ) dans ce coin
Pour info j'ai une monitronic dont voici le schéma : http://the.nerv.free.fr/docpro/Monitronic.pdf
Donc entre ma semaine de congés passé à la retaper et l'argent investi dans les matériaux et l'achat d'une naomi en plus, JVS2JAMMA etc... pour jouer avec les 2 systems dessus je suis totalement deg :(
Je précise je suis plutot en noob en arcade, j'ai les bases, et en électronique je m'en sors j'ai un vieu bac électronique d'il y a un peu plus de 10ans, donc je suis équipé fer à souder, voltemetre toussa.
damcha
Tu viens de découvrir les petits bonheurs de l'électronique d'il y a 20 ans :)
Commences par nous faire une photo de ta platine en nous montrant à peu près d'où vient la fumée.
S'il te manque juste le bleu, il faudra suivre le circuit du signal pour trouver le composant défaillant. Ceux que tu nous donnes ne sont pas sur cette ligne, ils gèrent le transfo ligne. Attention, il faudra aussi vérifier les composants situés sur la carte connectée au tube, n'oublie pas de décharger le CRT avant de mettre les doigts !
jaktens
Merci de t'intéresser a mon problème ;) J'aurais remarqué que mes composants ne sont pas du tout sur la ligne du bleu mais je voulais en premier éliminer cette histoire de fumée.
voici une photo d'ensemble de la platine :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/30891112/mame/DSC_0133.JPG
On remarque direct le joli condensateur qui se trouve en plein dans la zone d'où se dégage la fumée
Et voici la zone en détail :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/30891112/mame/DSC_0151.JPG
Donc le condo est changé ainsi que les transistors, je soupçonne la résistance de puissance d'être coupable de la fumée
damcha
Pour résumer, est-ce que ton seul problème aujourd'hui est le manque de bleu ? Si oui, as-tu de quoi tester les transistors T9 et T10 sur la carte au cul du tube, puis si ce n'est pas ça, T4 à T8 sur la platine.
jaktens
Aujourd'hui mon seul probleme est la fumée et le bleu, je pense résoudre d'abord la fumée et passer ensuite au bleu en lui même.
Merci pour l'info je vais essayer de tester ca, j'ai un pote qui touche bien en arcade qui doit passer chez moi sous peu, au moins avec des pistes comme tu donnes on trouvera surement plus vite la panne
jaktens
Après plusieurs nettoyage de la platine et remettre droit des composants qui se touchaient je n'ai plus de fumée.
Par contre j'ai démonté la carte au cul du tube pour controler les transisotrs et condo, ils sont ok mais depuis le remonte je n'ai plus du tout d'image.... Le cul du tube est bien rouge et quand j'éteint j'entend une sorte de "psiiicht" et à la fin de ce bruit bizarre j'ai 3 rond superposés rouge, vert, blanc qui apparaissent sur l'éran  ::)
https://www.dropbox.com/s/tglzk28mkv0k93h/DSC_0157.JPG
Une idée? J'ai cassé quoi?
