reparation lecteur laser disc
Démarré par spectroman, Samedi 17 Mai 2014, 21:25:37 PM
spectroman
J'ai deux lecteurs laser disc en panne.
- Celui de ma dragon's lair II, un philips vp 380
- Un sony 1450 pour les jeux ALG (promis à xrider)
Après une après midi de nettoyage complète :
- pinceau pour le plus gros
- finition a la bombe d'air
- nettoyage des lentilles à l'alcool
rien n'a changé, les symptômes persistes toujours :
Le philips "avale" bien le disque et il n'arrive presque jamais a le lire (1 fois, sur 50 tentatives). Toute la partie vidéo est bonne, mais quand le disque descend le lecteur n'arrive pas à focaliser. Il fait un bruit du genre toc-toc-toc. Il ne lance pas la rotation du disque.
Le sony "avale" le disque (avec une aide manuel) et a le même symptôme, mais il n'a jamais fonctionné.
Quelqu'un a t il une procédure pour nettoyer et régler la partie optique d'un lecteur de laser disque?
fgruat
normalement il y a des micro potentiomètre sur le bloc lentille ou prêt de la nappe qui vas sur le bloc lentille pour regler la puissance de la led
par contre pour des vieux bloc lentille comme ca je pensse que ca ne servira a rien la plupart du temp la poussiere est sur la led laser ou sous la lentille cela crée une diffraction rendant le système inopérant
malheureusement ces 2 endroits sont inaccessibles  :-\
Seule solution changer le bloc
Braintrash
9 fois sur 10, c'est le rouleau d'entraînement (même chose que pour le Famicom Disk System).
spectroman
merci a tous pour vos réponses.
Citation de: Braintrash le Dimanche 18 Mai 2014, 08:39:21 AM
Je connais pas grand chose sur les lecteurs LD, tu peux détailler ton explication.
Le rouleau d'entrainement, c'est celui qui fait la rotation du LD?
Braintrash
Citation de: spectroman le Dimanche 18 Mai 2014, 09:46:51 AM
Oui.
D'après les symptômes que tu cites, c'est ce qui empêche tes deux lecteurs de fonctionner.
