Auteur Sujet: help hack manettes xbox 1ere generation  (Lu 5628 fois)
Hors ligne steve
  • Curieux
« le: Dimanche 01 Juin 2014, 18:37:27 pm »
  • Bonjour à tous,
    Je suis en train de réaliser (enfin j'essaye...) un hack manette xbox 1ere generation pour les relier sur stick arcade.
    Je sèche grave sur les LT-RT, je pense les avoir localisées (ronds blancs sur photo) mais je n'arrive pas à comprendre où souder ?
    Quelqu'un saurait-il me guider ?
    Grand merci à vous,
    Steve
    « Modifié: Dimanche 01 Juin 2014, 20:43:16 pm par steve »
    Hors ligne steve
    • Curieux
    « Réponse #1 le: Dimanche 01 Juin 2014, 18:49:49 pm »
  • Impossible de faire apparaitre la photo, y-a une astuce ?
    Steve
    Hors ligne V1kt0R52
    • Pilier
    « Réponse #2 le: Dimanche 01 Juin 2014, 19:34:40 pm »
  • Salut Steve,
    c'est ça que tu cherches ?
    Source : slagcoin
    « Modifié: Dimanche 01 Juin 2014, 21:12:37 pm par V1kt0R52 »
    mais des fois, t'as peur...
    Hors ligne steve
    • Curieux
    « Réponse #3 le: Dimanche 01 Juin 2014, 19:42:05 pm »
  • Bonsoir et tout d'abord merci pour la réponse.
    Je connais effectivement ce schéma et je retrouve bien mes 3 pins RT-LT, à priori il faut souder celle du milieu mais ou souder l'autre fil, c'est là que je sèche.
    Je peux mettre une photo mais je n'y arrive pas... Y a un truc que je fais mal pour publier la photo ?
    Steve
    Hors ligne V1kt0R52
    • Pilier
    « Réponse #4 le: Dimanche 01 Juin 2014, 20:03:25 pm »
  • Tu soudes les points LT-RT comme les autres (Signal = Bleu, Masse = rouge) ;)
    Pour insérer une photo:
    - si c'est une photo du net, tu cliques sur [Insérer une image] au dessus des émoticônes;
    - si c'est une photo sur ton ordi, tu cliques sur [Choisissez un fichier] en bas, puis (Envoyer) et tu auras ainsi un lien à copier-coller dans ton post.
    PS: pense aussi à faire ta présentation.
    Hors ligne steve
    • Curieux
    « Réponse #5 le: Dimanche 01 Juin 2014, 20:44:47 pm »
  • Ca y est j'ai réussi.
    La photo est désormais avec mo n premier post.
    Merci de votre aide.
    Steve
    Hors ligne V1kt0R52
    • Pilier
    « Réponse #6 le: Dimanche 01 Juin 2014, 20:48:54 pm »
  • Vu  =:))
    C'est quoi ta manette ?
    Hors ligne steve
    • Curieux
    « Réponse #7 le: Dimanche 01 Juin 2014, 20:53:18 pm »
  • Une mannette xbox 1ere generation.
    Hors ligne V1kt0R52
    • Pilier
    « Réponse #8 le: Dimanche 01 Juin 2014, 20:55:39 pm »
  • C'est une version S(mall) mais je ne connais pas cette PCB... pas grave, les points sont les mêmes ;)
    Tu as testé tes points avec une masse commune ?
    [EDIT] As-tu lu le tuto 2 posts plus bas ?
    Hors ligne steve
    • Curieux
    « Réponse #9 le: Dimanche 01 Juin 2014, 21:10:25 pm »
  • Oui testé avec masse commune (qui fonctionne d'ailleurs avec les autres boutons)mais cela ne fonctionne pas .
    N'y aurait-il pas une masse à part pour les LT-RT ?
    Steve
    Hors ligne V1kt0R52
    • Pilier
    « Réponse #10 le: Dimanche 01 Juin 2014, 21:21:31 pm »
  • Essaie avec un multimètre (mode continuité) entre le point du milieu et les points hauts et bas.
    /x     .
      .    x/
    Teste les réactions en appuyant à fond sur les gâchettes.
    PS: j'espère que mon schéma est compréhensible  :D
    Hors ligne steve
    • Curieux
    « Réponse #11 le: Dimanche 01 Juin 2014, 21:34:34 pm »
  • Je retrouve mon multimetre (j'en ai pas eu besoin jusqu'alors car la masse commune était évidente et fonctionne du reste) et je te tiens au courant du résultat.
    Pas ce soir, je viens de démémager et il doit se trouver ???
    Merci encore et à bientôt
    Steve
    Hors ligne steve
    • Curieux
    « Réponse #12 le: Mardi 03 Juin 2014, 20:54:02 pm »
  • Bonsoir,
    Alors ce que j'en ai compris dans l'ordre de haut en bas
    M (Masse)
    Centre
    5V
    Gachette à fond j'ai du 5V sur le centre.
    Mais après comment relier sur mon bouton sanwa ?
    Compliqué....Oulala
    Steve
    Hors ligne V1kt0R52
    • Pilier
    « Réponse #13 le: Mardi 03 Juin 2014, 21:20:47 pm »
  • Ben voilà, tu as ta réponse ;)
    Tu relies les 2 bornes de ton bouton au Centre/+5V comme ceci:
    Masse   .
    Centre  *--° |
    +5V      +--° |
    /!\ Et à rien d'autre !!! /!\
    Hors ligne steve
    • Curieux
    « Réponse #14 le: Mardi 03 Juin 2014, 22:32:49 pm »
  • Merci de la rapidité de réponse.
    Dis moi si je me trompe, si je relie directement pas un fil (sans passer par l'action bouton) mon centre et mon 5V, tu es d'accord que cela doit provoquer l'action souhaitée (Comme si la gachette était à fond) et pourtant il ne se passe rien. Franchement, je comprends pas ...
    Merci de tes lumières
    Steve
    Hors ligne V1kt0R52
    • Pilier
    « Réponse #15 le: Mercredi 04 Juin 2014, 07:29:27 am »
  • Normalement oui... Et c'est le test très judicieux qui était à faire  ^-
    As-tu essayé en pontant le centre et la masse ?
    Et le test de continuité  entre ton centre et Masse/+5V, gâchette enfoncée à fond, donne quoi ? (Manette débranchée bien sur ;) )
    « Modifié: Mercredi 04 Juin 2014, 07:40:14 am par V1kt0R52 »
