help hack manettes xbox 1ere generation
Démarré par steve, Dimanche 01 Juin 2014, 18:37:27 PM
steve
Bonjour à tous,
Je suis en train de réaliser (enfin j'essaye...) un hack manette xbox 1ere generation pour les relier sur stick arcade.
Je sèche grave sur les LT-RT, je pense les avoir localisées (ronds blancs sur photo) mais je n'arrive pas à comprendre où souder ?
Quelqu'un saurait-il me guider ?
Grand merci à vous,
Steve
steve
Impossible de faire apparaitre la photo, y-a une astuce ?
Steve
V1kt0R52
#2
Salut Steve,
c'est ça que tu cherches ?
Source : slagcoin
mais des fois, t'as peur...
steve
Bonsoir et tout d'abord merci pour la réponse.
Je connais effectivement ce schéma et je retrouve bien mes 3 pins RT-LT, à priori il faut souder celle du milieu mais ou souder l'autre fil, c'est là que je sèche.
Je peux mettre une photo mais je n'y arrive pas... Y a un truc que je fais mal pour publier la photo ?
Steve
V1kt0R52
Tu soudes les points LT-RT comme les autres (Signal = Bleu, Masse = rouge) ;)
Pour insérer une photo:
- si c'est une photo du net, tu cliques sur [Insérer une image] au dessus des émoticônes;
- si c'est une photo sur ton ordi, tu cliques sur [Choisissez un fichier] en bas, puis (Envoyer) et tu auras ainsi un lien à copier-coller dans ton post.
PS: pense aussi à faire ta présentation.
steve
Ca y est j'ai réussi.
La photo est désormais avec mo n premier post.
Merci de votre aide.
Steve
V1kt0R52
steve
V1kt0R52
C'est une version S(mall) mais je ne connais pas cette PCB... pas grave, les points sont les mêmes ;)
Tu as testé tes points avec une masse commune ?
[EDIT] As-tu lu le tuto 2 posts plus bas ?
steve
Oui testé avec masse commune (qui fonctionne d'ailleurs avec les autres boutons)mais cela ne fonctionne pas .
N'y aurait-il pas une masse à part pour les LT-RT ?
Steve
V1kt0R52
Essaie avec un multimètre (mode continuité) entre le point du milieu et les points hauts et bas.
/x     .
  .    x/
Teste les réactions en appuyant à fond sur les gâchettes.
PS: j'espère que mon schéma est compréhensible  :D
steve
Je retrouve mon multimetre (j'en ai pas eu besoin jusqu'alors car la masse commune était évidente et fonctionne du reste) et je te tiens au courant du résultat.
Pas ce soir, je viens de démémager et il doit se trouver ???
Merci encore et à bientôt
Steve
steve
Bonsoir,
Alors ce que j'en ai compris dans l'ordre de haut en bas
M (Masse)
Centre
5V
Gachette à fond j'ai du 5V sur le centre.
Mais après comment relier sur mon bouton sanwa ?
Compliqué....Oulala
Steve
V1kt0R52
Ben voilà, tu as ta réponse ;)
Tu relies les 2 bornes de ton bouton au Centre/+5V comme ceci:
Masse   .
Centre  *--° |
+5V      +--° |
/!\ Et à rien d'autre !!! /!\
steve
Merci de la rapidité de réponse.
Dis moi si je me trompe, si je relie directement pas un fil (sans passer par l'action bouton) mon centre et mon 5V, tu es d'accord que cela doit provoquer l'action souhaitée (Comme si la gachette était à fond) et pourtant il ne se passe rien. Franchement, je comprends pas ...
Merci de tes lumières
Steve
V1kt0R52
#15
Normalement oui... Et c'est le test très judicieux qui était à faire  ^-
As-tu essayé en pontant le centre et la masse ?
Et le test de continuité  entre ton centre et Masse/+5V, gâchette enfoncée à fond, donne quoi ? (Manette débranchée bien sur ;) )
