[MTC9000] IMAGE QUI S'ENROULE => ligne verte à droite (Écran en tate)
Démarré par neo7114, Jeudi 05 Juin 2014, 15:59:09 PM
Stek
plop
Même platine et même problème mais seulement avec la 60 in 1
pour le regler je diminuais le "screen" j'usqu'a disparition des bandes vertes et ensuite j'elargissais l'écran.
Jamais eu le soucis avec un autre pcb
neo7114
Citation de: Stek le Dimanche 08 Juin 2014, 23:32:45 PM
plop
Ton message me fait super plaisir car du coup ça renforce l'idée que ça vienne du PCB  et non de l'écran :-)=
Je ferais une photo demain car avec l'écran élargit ça ne se voit pas quand on joue (sauf dans les écran avec bords noirs comme le Game Over).
Donc ça serait nickel que ce soit ça  :ang:
"You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation." Plato
Tonton_Hibou
Citation de: neo7114 le Samedi 07 Juin 2014, 22:50:07 PM
moi qui voulais rentrer tranquillement dans le monde de l'arcade et repousser au loin la décharge de l'écran  :'(
Si tu veux te lancer dans l'arcade, tu vas devoir passer par là, désolé ;)
Bon dépucelage, et t'en fais pas, si tu suis les bons conseils donnés ici:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=293.0
(au cas où tu ne le savais pas ;) ), tout se passera bien  ^-
neo7114
#19
Citation de: Tonton_Hibou le Lundi 09 Juin 2014, 00:45:27 AM
Merci  <:)
Ce topic je l'ai effectivement déjà parcouru (rapidement)... et de nombreux autres sites/tutos/vidéos sur le sujet.
Quand je le ferais ça sera avec un tournevis et un câble de batterie de voiture (avec pinces crocos).
Le seul truc qui me semble étrange c'est de débrancher la borne car si elle est pas branchée alors elle n'est pas relié à la terre... du coup quand on décharge le jus va dans la masse (carcasse métallique) mais du coup ne peut pas aller dans la terre... si quelqu'un peut m'éclaire là dessus.
Je serais + tenté de faire la manip borne éteinte (c'est évident) mais prise branchée... non ?  :-[
ne pas confondre masse et terre (cf high cobra)
c'est deux choses differentes
neo7114
#21
Citation de: zebassprophet le Lundi 09 Juin 2014, 01:39:09 AM
c'est deux choses différentes
Si tu indiques ça c'est que j'ai du dire des bêtises  :'( ?
Pour moi:
=> La terre c'est sur quoi on marche (habituellement on plante un piquet conducteur pour avoir une meilleur Terre).
=> La masse, c'est sur la partie de l'appareil (souvent la carcasse métallique) qui n'a normalement pas de jus... sauf quand y a un soucis (surtension, décharge de l'écran, etc). Du coup le surplus va être envoyé à la masse.
=> La masse doit être relié à la terre pour que le jus puisse s'en aller (vers l'infini et l'au delà :p).
cas 1 ----> Soit en étant posé physiquement  dessus (en contact)
cas 2 ----> Soit via la prise murale (la tige de la prise)
Donc si la prise est débranchée on a plus le cas 2, donc il faut le cas 1.
Mais selon moi la structure métallique de la borne ne touche pas le sol (isolée par les roulettes, les tomettes, etc).
D'où ma question...  :ang:
// j'espère ne pas dire de grosses bêtises car au lycée j'avais des cours d'élec et noramelemnt j'écoutais bien  :D
