Aide pour choix de controleur led
Démarré par SDF, Samedi 07 Juin 2014, 18:25:59 PM
SDF
Salut tout le monde. Au risque de faire doublon je pose la question ultime (pour moi):
Je cherche a eclairer mes sanwa tout neufs mais je sais pas trop quel controleur choisir. Lequel me recommanderiez vous sachant que les soudures me font pas peur et que je prefere meme me percer les boutons et metre des led dedans (question prix ca doit etre bien moins cher que les arc eye toujours indispo cela dit).
Ce qui m amene a la deuxieme question: ou trouver des led compatibles? Parce que j'en ai deja sur un bandeau de led de 5m mais en 12v. En bidouilland je suppose que j'arriverais a les faire tenir dans ou contre les boutons mais je suis pas sur que niveau voltage ca soit bien compatible.
Voila si il y a un ou des specialistes, ce serai sympa de "m'eclairer" arf
V1kt0R52
#1
Salut Nene2k10,
tout dépend du nombre de boutons que tu veux éclairer et du type de LED: uni ou RGB.
Tu as:
- PacDrive: 16 sorties;
- PacLED64: 64 sorties à 256 niveaux d'intensité;
- LED-Wiz: 32 sorties à 48 niveaux d'intensité;
mais des fois, t'as peur...
SDF
Salut et merci pour la reponse. J'ai 23 boutons et j'aimerais bien qu'ils changent de couleurs (je suis pas tres stable comme garcon  ;D)
Donc led wiz non?
Tu penses qu'on peux y caller des led en 12v?
V1kt0R52
Pourquoi LED-Wiz ?
23 boutons x 3 couleurs (R,G,B) = 69 sorties
Soit 3 LED-Wiz, soit 2 PACLed64, soit PacLED64 + LED-Wiz.
Les 3 produits dont je t'ai parlé supportent le +12V : soit en interne, soit en alimentation externe.
Perso, j'ai un PacLED64 et j'en suis très content : 64 sorties à 256 niveaux  =:))
SDF
Ou pinaise ca change tout il faut donc des led a 4 pinoches ou alors deux pac drive avec des led a changement de couleur auto. Et tant pis pour les effets de malade (chenillard,etc...)
J'ai bon la, je crois avoir compris?
Ca va me revenir encore plus cher que mon stick au final!!!
V1kt0R52
Oui, les DELs RGB ont 4 broches.
Pour ce genre de contrôleur, il faut des DELs à anode commune:
Même avec le PacDrive, tu peux gérer des animations  ;)
C'est sûr que ça va impacter sur le budget !
Tu fais un panel 4 joueurs ?
Si oui, il va te manquait des boutons...
Si non, pourquoi autant ?
SDF
#6
Ben a la base j'ai achete un xarcade et j'ai ensuite fais un panel avec les boutons du xarcade et je viens tout juste de recevoir mon lot full sanwa :-)=
Et j'ai garde les deux lateraux pour les clicks gauche et droit de la "souris" (trackball)
SDF
Je viens tout juste de zieuter du cote des leds rgb et je me demande si on en trouve des rgb qui ne changent pas automatiquement de couleur parce que je suppose qu il ne faut pas qu elles aient cette fonction pour pouvoir fonctionner sur le pacled64, non?
V1kt0R52
Le PacLED64, comme le LED-Wiz, gère l'intensité de ses sorties.
Pour une DEL simple, tu gères l'intensité d'éclairage.
Pour une DEL RGB, tu gères l'intensité d'une couleur indépendamment des autres.
Pour une DEL à changement automatique de couleurs, elle sera gérée comme une DEL simple : le changement de couleur étant géré par la DEL elle-même et non le contrôleur (PacLED64 ou LED-Wiz).
J'espère avoir été assez clair sinon, n'hésite pas ;)
SDF
Merci pour l'info c'est tout de suite plus clair. Par contre c'est moi ou il ya un phenomene de mode et on ne trouve que des led a changement auto. Tu sais peut etre ou trouver des rgb classiques?
V1kt0R52
C'est surtout les américains qui adorent ce genre de gadgets, il suffit de voir les vidéos de leur panel  ;D
Tu as ça sur le site d'Ultimarc (PacLED64) : Classic RGB Button
SDF
Ah ouais mais pour les faire rentrer dans les sanwa ca va etre coton ;)
Sinon j'ai commande le pacled64  ^-^. Merci qui merci jacky et michel ah non c est pas ca  merci v1kt0r52  ^-
V1kt0R52
Effectivement, avec du Sanwa, ça va être chaud pour rentrer une LED !
J'ai déjà vu des panels Sanwa lumineux mais jamais vu où ça se vend...
De rien  <:)
PS: c'est Jacquie et Michel  =:))
SDF
J'ai reussi a trouver des led rgb chez un grossiste. Le seul hic c'est que je sais pas quelle resistance y coller vu que la tension est pas la meme pour les 3 couleurs a savoir : entre 1,8 et 2v pour le rouge, et entre 3,2 et 3,4v pour le vert et le bleu.
Tu peux m'aider stp? Merci par avance
V1kt0R52
Pour le calcul de résistance, voir ici  ;)
SDF
Merci pour l'info. J'ai acheté des led chez un marchand chinois(100 pour 7€90 fdpin)  ^-
Me reste plus qu'a trouver comment connecter ce packled64 a mes led. Il est fourni avec des connecteurs mais il y a pas de pinoche dedans. C'est pas grave, une vieille nappe ide fera l'affaire. Et puis ensuite,atelier soudure. J'ai pas fini d'en chier,je te dit pas le bordel niveau cablage derriere le panel. Ca fait du boulot quand meme tout ca ;) il faut etre maso surtout que j'ai pas encore attaqué la phase de config avec ledblinky et tout et tout... ;D
