Branchement coin door et monnayeur
Démarré par stan06, Samedi 14 Juin 2014, 16:02:51 PM
stan06
Je reviens vers vous car je souhaite reconnecter le monnayeur de ma borne.
Pas de soucis pour les 2 fils venant du contacteur qui detecte le passage des quarters par contre il y a aussi ces 2 fils branchés sous le cadenas de la porte :
Pouvez vous me dire l'utilité de ce système ?
Où doivent etre reliés ces 2 fils ?
Pour ce qui est de l'ampoule à mettre derriere le cache "25cents", quel modele/type d'ampoule me recommandez vous ?
Chelnov
pour les 2 fils peut etre une alarme d ouverture de porte, ils sont reliés un contact eos, qui ressemble à celui d'un des tilts dans les flippers. Je pense que tu peux t'en passé.
Pour les ampoules cela doit être du 5v je pense.
Mais c'est quoi ce boss !!!!
Oggy
A mon avis ca servait à mettre Hors Service la borne (ou le monnayeur) lors de l'ouverture de la porte (pour éviter que des petits malins créditent manuellement lorsque la porte est ouverte).
Par contre aucune idée de l'endroit ou tu dois les brancher.
V1kt0R52
Mets un voltmètre aux bornes de la douille et tu auras la réponse pour ton ampoule ;)
Pour le contacteur, comme l'ont dit Chelnov et Oggy, c'est surement pour détecter l'ouverture de la porte, comme sur les flippers.
mais des fois, t'as peur...
stan06
Ok merci donc pas besoin de reconnecter cette alarme (par contre je suis preneur de savoir où les 2 fils devraient etre reliés).
