Câbler des boutons lumineux
Démarré par k333, Vendredi 27 Juin 2014, 10:05:13 AM
V1kt0R52
Fais une photo de ton câblage du peigne et une de ton alim s'il te plait.
mais des fois, t'as peur...
k333
Oui voilà le peigne jamma :
et l'alim avant :
et arrière :
je commence à capter je pense, il va falloir que je fasse entrer les fils + de mes leds dans ce genre de prise molex à l'endroit où il y a le +5V... ^^
V1kt0R52
Le JammaSD n'utilise pas le +5V du jamma.
Mais si tu branches le +5V de tes lampes sur ton peigne (comme tu as fais apparemment) et la masse sur le GND du peigne, tes lampes devraient s'allumer...
Si tu ne branches rien sur ton jamma (ni slot MVS ni JammaSD), tes lampes s'allument ?
k333
Tiens bizarre...
J'ai pas testé à vide encore mais ce qui est sûr c'est qu'avec mon slot MVS elles s'allument...
mais justement vu que le jammaSD n'utilise pas le 5V du Jamma, c'est normal qu'elles s'allument pas, non ?
Il faudrait pas que j'essaie de brancher ça direct sur l'alim ?
Par contre je sais pas où brancher, véritablement.
Il faudrait surement relier les leds au +5 V de l'alim via une des prises molex présentes mais j'ai pas trop envie de tester sans être sûr ^^
Comme je disais je suis pas un king en ce qui concerne le courant !  :)
thanx !
V1kt0R52
J'ai l'impression que tu as branché tes lampes en série sur le +5V ce qui expliquerait le fait qu'elle ne s'allument pas avec le JammaSD ;)
Il faudrait les brancher en parallèle sur ton alim (ou ton peigne).
J'essaierai de te faire un schéma demain.
k333
Citation de: V1kt0R52 le Mercredi 13 Août 2014, 00:39:01 AM
ba écoute je sais pas comment ça s'appelle mais j'ai branché le + de la lampe du 1er bouton sur la pin 3 du jamma et le - sur une masse.
Et pareil pour le bouton 2, que j'ai branché sur la pin 4 du jamma... =)
V1kt0R52
Désolé...  :'(
Mon PC a tout mouru ce matin et je viens seulement de finir de réinstaller le minimum sur le nouveau...  :-((
Je te prépare un schéma demain (si pas de couillonnade).
Encore désolé...
k333
Ah mais pas de soucis ! c'est cool hein !
C'est déjà super sympa à toi !
Je suis pas à 2 minutes !  <:)
Bon courage pour la réinstal !  ;)
