{Résolu} Synchro sur Sony KV 2170 B
Démarré par Dracoel, Lundi 30 Juin 2014, 13:46:45 PM
Dracoel
J'ai mis il y a quelques temps un 21' Sony dans a jeutel d'un pote pour remplacer son écran mort (tube cassé).
Je séchais déjà il y a 1mois puis en m'y repenchant je n'arrive toujours pas à trouver les réglages de la synchro horizontale/verticale sur la platine, malgré le service manuel (http://elektrotanya.com/sony_kv_1450b_2170b_2172b_2173s_chassis_ba_3b_sch.pdf/download.html).
L'écran marchait sans problème avec mon supergun avant.
Je m'oriente donc vers vous si vous avez une piste. Ça doit être un truc con ou je ne cherche pas au bon endroit ...
Désolé si c'est un enième sujet la dessus, dans la fonction recherché je n'ai trouvé que ce tread qui ne m'a pas plus aidé :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=14582.0
Par avance merci.
Ce ne serait pas juste un problème de câblage ?
Tormak
Je pense exactement à la même chose, sachant que les tv n'ont pas de potard de synchro,
Le signal de synchro ne doit pas arriver sur la broche synchro de la peritel  <:)
Dracoel
Tain j'me sens trop con ... Plus d'1 mois et ...
c'était la prise péritel qui était mal enclenché  :(.
Merci du tuyau  ^-
Tormak
Au moins, cela t'a permis de t'aiguiller sur la solution,
On à tous fait des erreurs comme celle la ;)
Content que ce soit résolu  <:)
Citation de: Dracoel le Lundi 30 Juin 2014, 14:19:19 PM
Merci du tuyau  ^-
De rien <:)
