Problème Borne MK pas d'image mais que du son !
Démarré par Namsan, Lundi 11 Août 2014, 02:06:38 AM
Namsan
J'ai pas très bien compris mais je vais tenter quand même, la plaque de métal pars avec aussi ou reste sur le tube ?
fgruat
elle este normalement meme si je n'ai ca sur aucun de mes tubes
j'ai un tube ou cette petite plaque est au fond de la tetine
mais chez toi elle a l'air de faire partie du tube et non de la ventouse
damcha
Namsan
#19
Sur d'autre forum ya un gars qui dis de faire ça (Comment décharger un tube ? : Pour cela, prendre un fil pas trop fin et dénuder les deux cotés. Fixer une des extrémités du fil à la masse du tube ou du châssis. Faire glisser l'autre extrémité sous la ventouse (partie métalique) qui est fixée au tube (une seconde de contact suffit pour décharger le tube) au besoin aidez-vous d'un objet non-conducteur pour soulever la ventouse (stylo en plastique ...)
Ca a l'air plus simple, si je comprend bien je fait ça ?
Je relie juste le crochet de la ventouse au chassis de l'écran ?
