[ RESOLU ] ecrans noirs megadrive
Démarré par Chelnov, Mercredi 13 Août 2014, 20:03:24 PM
Chelnov
Par miracle j'ai retrouvé 2 megadrives chez moi dont je ne me souvenais même plus !!! Ranger à du bon parfois !
Cependant à l'allumage , l'écran bascule bien sur av, mais reste noir... Est-ce quelqu'un aurait des pistes à me donner pour voir d'ou vient le problème ...?
Cordialement,
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
ptet hs mais c'est solide encore ça..   si tu as le son au moins? , c'est que la megadrive PAL requiert vraiment une entrée peritel RGB. eu plusieurs fois la surprise sur certains vieux moniteurs.
Je ne suis pas expert en Megadrive du tout, mais je procéderais ainsi :
- commencer par prendre une cartouche qui est fonctionnelle et récemment testée sur une Megadrive fonctionnelle
- pour réduire les pistes de recherche, faire le test avec une alim et un câble péritel là aussi validés à 100 %
- bien sûr, faire le test sur un téléviseur dont on sait qu'il accepte bien le signal d'une Megadrive (cf. remarque de fiend41)
- y a-t-il du son oui ou non ?
- nettoyer le port cartouche, et ne pas hésiter à insérer enlever une cartouche une douzaine de fois, histoire de désoxyder ce qui peut l'être
- si toujours rien, ouvrir la Megadrive et inspecter les soudures du connecteur cartouche, ainsi que celles du connecteur vidéo => refaire les soudures suspectes - voire les rafraîchir toutes pour écarter la piste d'une soudure cassée mais qui ne se voit pas à l'œil nu
Si ça ne marche toujours pas, j'ai peur que cela devienne chaud : sortir l'oscillo et inspecter les signaux de base du 68000 (reset, horloge, address strobe, R/W, etc.)
Les experts es MD pourront t'en dire plus je pense !  ^-
Chelnov
Merci ...
Aprés un peu de pff pff dans les consoles et les cartouches...Elles fonctionnent toutes les deux  ^- !!!
Coup de chance...!!!
Gg45
C'est de l'oxydation dans les contacts souvent...
cedricbionic
C'est clair, une megadrive c'est du solide, je sais de quoi je parle c'est ma console fétiche  :-*
Les cartouches ça se nettoie avec de l'alcool à 90 (en pharmacie) et des cotons tiges, de même que le port cartouche de ta md  ;)
Après étant collectionneur md, il m'est arrivé de tomber sur des cartouches HS, rom morte, il y avait un Thunder Force III comme ça...  :'(
Mais bon c'est quand même assez rare.
Salut, c'est pas de la chance c'est de la bonne fabrication sega, comme nintendo avec la snes du solide  :-)= :-)=
C'est quoi ton modele de megadrive la 1 ou la 2 ?
A++ <:)
KAMID88
Il faut éviter de souffler dans les cartouches et le port console sous peine d'oxydation.
cedricbionic a raison, certaines cartouches peuvent rendre l'âme.
Si certains jeux freeze à lécran, c'est à surveiller car c'est soit oxydé ou l'on peut dire au revoir à ses jeux.
