Borne Rally Race
Démarré par Mgt1275, Jeudi 14 Août 2014, 01:23:15 AM
Mgt1275
Salut : )
Voila je suis tombé sur cette annonce : Borne rally race
** Me la piquer pas hein je suis en pleine discu avec le vendeur  :D **
Bon passons, il indique que tout est fonctionnels mais pas les commandes ( volant,etc ). Je n'ai trouvé aucunes infos sur cette borne, quelqu'un connait ? Le problème décrit cache un truc ?
J'ai envi de me faire plaisir avec une vielle dédiée, voila les infos que le vendeur m a envoyé :
"Monnayeurs en francs fonctionnel juste a câbler les micro switch sur le supergun (bouton crédit caché sur le Haut de la borne) structure bois pas trop abimé la borne est de 1979!.l écran est fixé sur les fixations d'origine .la planche d'accès a l arrière de la borne n'est plus présente l ancien propriétaire l'avait cassée.la cash box est présente"
En prime une photo de la borne allumée avec le jeux  :D
Qu est ce que vous en pensez de cette annonce, le prix , état de la borne parait correcte   =?=
Ce que je trouve intéressant dans cette borne c'est sa taille  (La borne fait 160 de haut 63 de large et 70 de profondeur ).
Merci d'avance, avant de m avancer avec le vendeur je voudrais votre avis   :-*
You TOKI to me ?
electrozor
fonce a ce prix la tu risque pas grand chose sinon elle partira  ^-
tu recable volant et pedale et zouuuuu 8)
Mgt1275
Merci :)
Je me posait surtout la question car le jeu n est pas celui d origine de la borne .... Malgré ça le volant et contrôle peuvent fonctionner ?
Vous pensez qu il suffit de juste câbler le volant au supergun? Si c est le cas pourquoi le vendeur ne le fait pas pour la vendre un peu plus cher et complètement fonctionnelle?  :-X
You TOKI to me ?
Gg45
Controleur analogique absent ? Système de volant dédié ? A voir avant d'acheter à mon avis.
Mgt1275
C'est une super occas pour un bricolo ( qui touche a l électronique ) Moi c est pas trop mon truc, autant je bidouille, (quelques wip de resto CT / Bartop,) mais je connais mes limites et en terme de race cab je n'ai aucune expérience mise a par ma Crazy Taxi mais qui n'a jamais eu de problème de volant ( juste un problème de carte I/O résolu ) ...
Autant ça me brûle les doigts de la prendre ( j'aime bien sa tête et le prix par rapport a l'état est très bon )autant je n'ai pas envie de me retrouver bloquer a pas savoir régler ce problème de connectique avec le volant.
Si seulement j'avais une pièce dédiée pour bornes d'arcade je me poserais même pas la question .. mais la elle sera dans mon salon a& coté de ma NUC .. donc préférable fonctionnelle directe  ::)
You TOKI to me ?
Mgt1275
Bon après quelques échanges avec le vendeur  je passe mon tour, comme dit plus haut étant en appart pas envie de me remettre a bidouiller dans mon salon  : )
Donc je laisse ma place  :D
Au passage le vendeur a l air très sympathique et a répondu rapidement a toutes mes questions (si il passe par la je le remercie !)  ^-
You TOKI to me ?
Gg45
Il ne t'a pas donné d'explication pour le volant ?
Mgt1275
Citation de: Gg45 le Jeudi 14 Août 2014, 11:51:54 AM
Apparemment le potentiomètre a réglé, n y connaissant pas des masses le plus simple c'est d avoir plus de renseignements avec lui.
You TOKI to me ?
kos71
de memoire je crois que le volant se cable sur le pin 25 .
Je trouve qu'elle a une super bouille cette borne !
(je mets l'image, qu'on l'ait quand l'annonce ne sera plus là ;))
Ce qu'il faudrait savoir c'est si le volant est câblé avec un potentiomètre ou plutôt comme une roue codeuse (c'est à dire comme une souris ou un track ball)...
J'ai une vieille borne générique qui a été convertie pour y jouer à World Rally Championship. Si je ne dis pas de bêtises, ce jeu possède 2 modes "d'input" pour la direction :
- tu peux y jouer au joystick en dirigeant ta voiture avec droite et gauche
- tu peux y jouer avec un volant mode roue codeuse, et tu câbles alors se volant sur le connecteur Jamma sur les broches 26 et D (broches à vérifier...).
=> les DIP switches te permettent de dire quel mode d'input tu veux utiliser.
La question que tu peux poser au vendeur :
"le volant a-t-il une butée à droite et à gauche, avec un ressort qui le ramène au milieu ?"
- si il te répond oui, c'est que le volant anime un potentiomètre => pas idéal pour World Rally
- si il te répond non, c'est que le volant bouge une roue codeuse, et ça c'est bon pour World Rally !
En tous cas je trouve son look terrible !
PS : tiens, je viens de voir que World Rally était également sorti sous licence chez ATARI !  ;D
Mgt1275
wow merci pour cette réponse : )
Apparemment le volant ne revient pas au milieu tout seul et le droite gauche du volant est inversé.
You TOKI to me ?
Désolé pour ma réponse tardive mais je cherchais ma doc de World Rally version Gaelco car je me suis aperçu que sur le net, on ne trouve que la version ATARI (et comme je viens de déménager, remettre la main sur le bon carton n'a pas été chose facile ;)).
En fait j'ai raconté en partie des bêtises dans mon post précédent ;). Après lecture de la doc, il s'avère que World Rally n'est pas prévu pour 2 modes d'input, mais en fait... 3 modes d'input !   ^-^
Non content d'avoir prévu joystick et volant à roue codeuse, ils ont aussi prévu le cas d'un volant avec potentiomètre !  :-)=
Donc quelque soit le câblage de cette borne, t'es sûr de pouvoir mettre en œuvre le volant de façon adéquat !
Voici la doc Gaelco (sauf la couverture qu'i n'apporte rien) :
Dans le cas d'un volant à roue codeuse, c'est bien ce que je disais, le câblage se fait sur les broches d et 26 du connecteur Jamma. Et c'est par les switch S4 et S5 du DIP switch 2 que tu définis le type d'input (joystick/roue codeuse/potentiomètre).
Citation de: Mgt1275 le Jeudi 14 Août 2014, 16:35:57 PM
Si le volant réagit à l'envers, il y a fort à parier qu'il suffit d'inverser les fils qui arrivent sur les broches d et 26  ^-.
J'ai vu que la borne Rally Race était à présent dans les bons plans via le boncoin : tu ne l'as donc pas encore achetée ?? Mais vas y, fonce !!  :-)=  =:))
