Prb avec n'styl,jpac,radeon 7000 et arcadeos dos (resolu)
Démarré par xam29, Lundi 17 Janvier 2005, 19:37:59 PM
xam29
salut a tous
je viens de recuperer une borne n'styl
et j'essaye de mettre un pc dedans
donc je branche mon jpac sur la borne , le pc sur le jpac etc etc
j'allume le tout le boot sur le cd omnicade
je fais l'instal pour mame+arcade os tout se passe bien
puis je redemarre le pc
j'arrive sur arcade os
je choisi le premier petit jeu gratuit (gribble ou un truc du genre)
et la la led verte du jpac s'eteind
donc le jeu s'affiche mais image qui defile etc etc en fait l'ecran recoit pas la synchro en 15 khz (vu que la led verte est eteinte)
donc la je comprend pas ce qui se passe
quelqu'un pourrait - il m'expliquer comment garder la led verte ( et donc le 15 khz) durant un jeu sous arcade os ???
merci d'avance
max
(ps: je ne sais pas si je me suis bien exprimé)
xam29
Youki
Tu utilise ARCMON.SYS?
Si oui :
va sous DOs sans arcade os , que tu lance ton jeux directement en Tapant :
mame roms\gribble  (enfin le non du jeux).
Ca desynchronise?
Si oui, re-essaye en tapant :
mame roms\gribble -resolution 320x200  , et regarde si ca fait parail ou pas.
Si ca fait pas pareil , je pense que c'est parce que tu utilise mame et que dans ton cas, il faudrait que tu utilise AdvanceMame. (configurer comme il faut)
Si tu n'utilise pas ARCMON.SYS , je pense qu'il faut que tu l'installe.
Youk
xam29
ok j'essaye ca des que possible
je pense que j'utilise advance mame (celui de la distrib omnicade 1.16)
arcmon.sys est installé
merci
xam29
merci youki
j'ai trouver une reponse a mon probleme en reinstallant omnicade avec l'option auto au lieu de vgaline (merci mamxdsl)
en tout cas merci de ton aide
