Soucis image CM AW sur Naomi NUC
Démarré par Namsan, Mardi 19 Août 2014, 21:42:36 PM
Namsan
Bon je viens de brancher la CM AW sur ma NUC avec un supergun est l'image est flou à certain endroit et il manque une bonne partie de l'image haut bas G/D, j'ai essayé de régler ça avec les potards mais sans réussite. Je suis bien en 31k, un coup de dégauss ne change rien.
Qqun aurais une piste pour l'image flou et les bordures manquantes ?
Merci !
ps : j'ai aucun autre système pour test, juste l'AW.
[size=150]Il manque pas un potard entre les 2 de gauche ????[/size]
fgruat
tu peut brancher un pc sur ta muc pour test ?
Namsan
Pas bête j'ai pas pensée au PC, je test ! Dis moi il manque pas un potard sur la dernière photo ? C'est ma première NUC donc je sais pas si il a était arraché ou pas ...
Namsan
Bah non pas de sortie VGA sur mon laptop :(
fgruat
Citation de: Namsan le Mardi 19 Août 2014, 22:30:28 PM
bon il faut faire l'inverse alors pour incriminer l'ecran ...
tu peut brancher ton atw sur un ecran a entrée vga ? ecran d'ordi ou tv lcd
Namsan
#6
Merci Kaneda ! Je viens de test sur un écran de PC en vga et c'est nickel... Je sais pas si c'est la NUC qui aime pas le signal de l'AW ou autre.
Edit : j'ai test une xbox 360 et c'est pareil, flou et manque de bordure ... Platine qui a besoin d'un capkit ?
TylerDurden67
#7
Avant de démonter ton ecran pourquoi passer par un supergun?
As tu essayé directement?
Édit: je n'avais pas compris,je pensais que ta vidéo passait aussi par le supergun!
Namsan
J'espère que le capkit arrangera le flou et le manque de bordure.
TylerDurden67
Namsan
Et comment savoir si c'est pas la THT qui est H.S ? De toute qu'est-ce qui peut merder sur un écran ? Les condo ? La THT et quoi d'autre en générale ?
TylerDurden67
Si c'était la tht,je ne pense pas que tu aurais une image
Ta borne est vieille,a tourné 24/24h 7 jours/7 pendant des annees au profit de la mafia japonaise et des usines employant des mineurs pour faire des raquettes de ping pong,donc le capkit n'était leur priorité
Namsan
C'est plus clair là, et si sifflement provenant de la THT ou platine ?
aje_fr
Je te réponds ici suite à ton MP comme tu es un homme de culture (cf avatar)  :D
Alors, je confirmes que ton soucis d'image élargie peut provenir d'un soucis de THT :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27021.0
Mais pour ton flou, as tu tout simplement essayé de régler le focus sur ta THT ?
nat nat natt natatnat
Namsan
#15
Coucou !
Non j'ai pas eu le temps de démonter la borne encore ... Mais de base le flou viens après 30min de jeu puis c'est pas un vraiment un flou, on dirai une sorte de dédoublement a certain endroits.
Donc tu pense que c'est juste un soucis de THT ? Pas besoin de capkit ? J'ai cru voir que ça pourrais venir d'un transistor ou diode 401 machin ?
Tu saurais pas où acheter une THT j'en trouve pas du tout ...
Thx !
