Ralentissements en appuyant sur boutons panel [Résolu]
Démarré par kokiri, Mardi 18 Janvier 2005, 14:34:03 PM
kokiri
J'ai un cab jamma + jpac + pc sous DOS, ArcadeOS + advmame. Tout fonctionne bien tout s'affiche bien SAUF un soucis de ralentissements. Ceux ci n'apparaissent SEULEMENT quand j'appui sur une direction ou un bouton de mon panel !! Si je laisse faire le jeu ou si je joue avec le clavier ca tourne bien ....
J'ai connecté mon jpac via USB. Je me disais que ca serait la CM de mon pc (assez vieille) qui ne gérerai pas l'USB comme il faut. Peut etre devrait-je passer par la prise PS/2 ...
Quelqu'un a déjà eu le pb ? Auriez vous une solution à me proposer ?
Merci d'avance.  :!:
Invité
Essaie avec un hub usb avec transformateur (pas un auto-alimenté, quoi), ça compensera sans doute la perte de voltage sur ton port usb  :!:
kokiri
Ah ok ca serait un manque de voltage en USB ? Tu crois que ca peut ralentir le jeu ? En tout cas merci, j'essai ce soir  :!:
kokiri
Ok problème résolu !!!  :!:
En fait j'ai pas testé ta solution Pifef, désolé ! J'ai préféré passer par le port PS/2 (plus propre  à mon gout au niveau interruption vis à vis du DOS).
Voilà, j'essaierai quand meme avec un concentrateur USB alimenté, juste pour la curiosité  :thanks: Merci encore.
Invité
Pas de soucis, j'ai pas pu te répondre à nouveau hier (gastro inside  :P  :P ) mais oui, je me demandais si le J-pac ne tirait pas trop sur l'USB et que ta CM un peu ancienne avait un peu de mal à tenir le choc.
Si le branchement en PS2 a corrigé le soucis (ce qui confirmerait une faiblesse des ports USB), ravi pour toi  :!:  :!:
