longueur des cables avec I-PAC
Démarré par squeeek, Mardi 18 Janvier 2005, 18:53:35 PM
squeeek
Salut!
Je viens d'avoir une idée monstrueuse! Oh mais c'est monstrueux!
Bon, bref, cette idée, qui sera (une fois n'est pas coutume avec moi) certainement considérée comme impie auprès des puristes mais bref, cette idée, disais-je avant de m'embourber dans ma propre connerie comme je suis en train de le refaire, est la suivante :
Et si je faisais une Mamecab débrayable? Hein? Qu'est-ce qu'y dit? Je m'explique : admettons que je monte le matériel informatique dans un mini-PC style shuttle et que j'enferme ça dans le meuble (à peu près normal sauf que c'est un mini-PC quoi), et que je me débrouille pour pouvoir sortir facilement ça et le control panel du meuble, ben paf! ça devient une console!
Par contre dans ce cas ce que j'aimerais bien faire c'est séparer le control panel en deux histoire d'être chacun à un bout d'un canap' par exemple, mais ça implique d'avoit 2 I-PAC, ou alors (ce qui m'intéresserait plus), un boitier séparé pour le I-PAC, et tous les fils qui relieraient les deux manettes au boîtier de l'I-PAC, avec des câbles du genre les parallèles des vieilles imprimantes. A votre avis, ça serait jouable ou il y a une longueur maximale conseillée entre les microswitch et le I-PAC ou une histoire d'impédence ou autres pertes quelconques qui fait que ça irait pas?
Bon, ça reste encore à l'état de projet mais ça le ferait bien, histoire de trimballer ça plus facilement... Z'en dites quoi? ça a déjà été fait à votre connaissance?
ciao
squeeek
Edit : j'ai pris les devants, j'ai lâché un mail à Andy, je vous tiendrai au courant!
squeeek
salut
Je viens de recevoir la réponse d'Andy, je vous mets mon message que j'ai envoyé d'abord :
I am currently in the first phase of building a full custom mamecab :
conception. I had an idea, only I don't know if it is possible or not,
maybe you might help, let me explain : I would like to put all the
PC-hardware in a barebone, and have my control panel removable from the
cab, so I can take the PC and the controls easily just like a gaming
console. The thing is, I would like to have the control panel in two
pieces so that each player has its own. Now, here are my questions : do
you think it is possible to do that with only one IPAC? What is the
maximum recommended wire length between the buttons and the IPAC? Would
it be possible to use a parallel cable (like the old printer ones) to
connect the controls to an intermediate box containing just the IPAC? If
it is not possible this way, how would two IPACs work together? Would
you recomment USB for both in this case or one USB and one PS/2?
Et sa réponse :
This should work using either method. Using two I-PACs is neater but more
expensive.
If you use a parallel cable, this should work and there should be no real
restriction on cable length, with one exception: if you use the Switch 7 and
8 inputs over a long cable this might cause problems as these inputs pulse
because they drive the LEDs if used. So avoid using these inputs over a long
cable and you should be OK.
Une p'tite traduc' de sa réponse vite fait pour les anglophobes :
ça devrait marcher avec les deux méthodes (càd 2 IPACs ou un seul dans un boîtier séparé et en utilisant des cables parallèles pour relier les contrôles à l'IPAC). C'est plus propre d'utiliser 2 IPACs mais aussi plus cher.
Si tu utilises un cable parallèle ça devrait marcher et il ne devrait pas y avoir de restriction sur la longueur des cables, avec une exception : si tu utilises les entrées des switch 7 et 8 avec un cable long ça pourrait poser des problèmes, ces entrées "pulsant" (c'est quoi le mot français déjà? 'fin ça fait comme un clignotant quoi) parce qu'elles pilotent les leds si elles sont utilisées. Donc évite d'utiliser ces entrées sur un cable long et ça devrait marcher.
Voilà, bon, reste à savoir ce que c'est "un cable long" et ce qu'il se passe si je n'utilise pas les leds...  :evil:  mais bon, on a déjà des éléments de réponse!
ciao
squeeek
edit : suite à un autre échange de mail, Andy me fait savoir que le fait de ne pas utiliser de leds ne règlera pas le problème...
titch
A mon avis,
tu peux utiliser des fils aussi longs que ton appartement ou ta maison le permet !!!
Comme U=R*I et que pour un contact U=0, et bien on se moque de la longueur des fils ....
Par contre pour les sorties (avec option leds) qui débitent du courant, c'est à éviter !!!!!!
J'ai jamais fait l essai mais avec un fil de 2 kms de long, je suis sur que ça fonctionne !
CQFD
Titch
DOCyoyo_49
J'ai utilise un ipac avec 3 metre de cable (db25 ) et pas de probleme !
1 metre a partir de l'ipac puis conecteur femelle db25 , puis conencteur male, puis 2 m jusqu'a panel, et aucun souci .
Tous les boutons marche , les direction , le start et crédit aussi !
Je pense que tu peut encore alongé la distance !
Le plus chiant va etre de rangé les cable quand sa te sert pas  :D
CitationComme U=R*I et que pour un contact U=0, et bien on se moque de la longueur des fils ....
La longeur a une "importance", mais dans notre cas , c'est plus que n'egligable.
Un Fils a une résistance, mais vu le diameter des db25....  :D
Et comme c'est pas du son ou de la video qui y circule y'a pas de souci de perte de qualité.
