[WIP] Restauration Borne Romstar
Démarré par GroJojo, Mercredi 03 Septembre 2014, 15:30:24 PM
GroJojo
Allez on y va ...
Je me lance dans mon tout premier sujet : la restauration d'une borne générique ROMSTAR.
Donc on commence par débaler le cadeau :
Je vous fais grace du RT : pas assez de photos pour ouvrir un topic.
Etape N°1 : Etat des lieux
Le voyage n'a pas fait rop de dégats. Ouf...
J'avais pris soin d'enlever la vitre et quelques pièces mobiles.  ;)
La borne est très sommaire mais en bon état.
J'avoue que le coté un seul joueur ne m'enchante guère.
Possible upgrade 2 player à prévoir.  ;D
Coté écran (Philips A51 590x), à part un peu de poussiere ça a l'air correct :
Les composants n'ont pas trop souffert (la borne est resté au moins 10ans dans un garage).
Connecteur Jamma :
Seul hic, la borne s'allume sans souci mais j'ai pas de PCB pour tester.
L'écran n'affiche que quelques parasites (comportement sans doute normal).
J'en profite :  :-\
"Quelqu'un a-t-il un bon plan PCB pour tester la borne?"
Etape N°2 : Repérage des connections et démontage pour nettoyage
Je vous ferai part de l'avancement sous peu je l'espère.
J'ai un autre projet de RT pour ce mois-ci.
trash30
Hello et bienvenue, c'est la mode au bureau de faire des RT "Bornes qui depassent de 1m du coffre" :D j'ai pas de photos de mon départ de chez ducatman1098 mais ca ressemblait à ça (mais tu me bas à plate coutures).
Pour le panel sintofer et emporte pieces 2j ca devrait passer en 2 x 6 en deportant les boutons 1P, 2P et Start sur le devant.
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
k333
Hello !
bienvenue ici !
Ah pas mal cette petite borne, moi je trouve ça pas mal justement que le panel soit 1 player, ça change.
Sinon un bon WIP en perspective ça ! :)
GroJojo
Citation de: k333 le Mercredi 03 Septembre 2014, 16:23:50 PM
Hello !
bienvenue ici !
Merci, ca promet de belles perspectives.
Le problème :
- 1 joueur = on conserve l'originalité  ^-
- 2 joueurs = on minimise le WAF ("sisi tu pourras jouer avec moi" ...) 8)
je verrai en fonction de l'état.
k333
ah ba wai ça dépend si tu prévois de jouer avec les potes ou ta femme c'est clair !
S'ils en tous rien à cirer je serais toi je conserverais l'originalité de ce panel 1P.
Après ce n'est que mon humble avis.  ;)
Stek
Citation de: k333 le Mercredi 03 Septembre 2014, 17:30:21 PM
Je plussoie.  Si j'étais à ta place et que le panel 2 joueurs s'impose, je conserverais celui là au chaud et j'en poserais un deuxieme avec deux joueurs.
Comme ca plus tard en cas d'autres bornes tu pourrais remettre celle ci d'origine.
Il y a trop de borne originales massacrées ou dénaturées je trouve.
Salut, sympas cette borne une ROMSTAR, je serais toi je garderais le panel intact  :-)= ^-^
Si il est demontable tu changes le dessus on voit 4 vis et la tu te fabrique un panel 2 joueurs  ^-
Il manque aussi la marquee sur ta borne  :-\
Pour du pcbs tu a la section vente de gamoo, apres je ne sais plus si il faut 50 messages  =?=
Il y a plusieurs topics de vente de pcbs  :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30196.0
Et d'autres ....
A voir si c'est un cablage jamma, cela peut-etre un peigne 56 mais verifie bien suivant le schema jamma :
Ici a gauche un cablage ghost n goblins le 12 v est sur une pine differente que sur le jamma mais meme
nombre de broches ou pines  :D
A++  <:)
GroJojo
Cool cool !!!
Tout plein d'encouragements et d'infos.
Merci les gars!!!
Effectivement je dois démonter le panel pour voir l'état des boutons et des fils.
Je coince sur une des vis (WD40 à la rescousse).  :D
Je vais voir pour adapter un panel 2 joueurs et garder l'ancien. Merci pour l'idée.
Je soupsonne une restauration antérieure qui expliquerait le manque de déco.
Snif ...  :'(
On va essayer de faire ça tout bien pour lui donner son charme d'antan.
k333
Oui comme dit plus haut tu peux te faire un panel 1 joueur et un autre 2 joueurs.
Il suffit de mettre des prises Molex sur ton cablage et tu peux débrancher/rebrancher sans te prendre la tête. =)
GroJojo
bon je perd un peu de temps avec ma vis récalcitrante.
le WD40 n'a pas résolu.  >:D
je vais voir si je peux faire qqch sans trop de dégats sur le panel.  :-[
en parallèle, je dois faire un peu de place dans le garage pour pouvoir travailler plus à l'aise et remonter le WAF par la même occasion...  ;)
j'épère aussi trouver un PCB sous peu (mini RT potentiel d'ici 15j) et ainsi tester l'ensemble.  :-)=
GroJojo
Petite question au passage...
J'ai vu des tutos pour décharger l'écran afin de démonter les cartes sans risques.
Exemple :
http://gangeekstyle.com/2014/03/decharger-un-tube-cathodique-crt/
Par contre omn écran ne smeble pas avoir une ventouse du même style.
L'écran est un Philipps 51-A590x si je lis bien.
Quelqu'un a-t-il une idée pour le décharger?
C'est mon 1er écran et je veux pas faire le remake de M. Addams :
Merci.  :D
trash30
15jours debranché ;) Elle bouge pas la tétine ?
Sinon courage pour la vis elle finira par venir ou sinon percage au millieu, ou sinon je t'emmène ma meuleuse demain pour couper faire une entaille dans le papillon
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
GroJojo
J'avoue ne pas avoir essayé de toucher à la tétine pour l'instant...  :-\
Pour la vis, c'est bon j'en ai fait mon affaire à coup de scie à métaux.
J'ai ainsi pu accéder au panel.
Quelques photos des boutons ci-dessous.
Joystick et multi-joueur :
3 boutons joueur :
Le bouton multi-joueur (bloqué sur un mode 1 seul joueur du coup) :
Le joystick :
Je garde tout ça au chaud pour l'instant.
J'en profite pour mettre un scan de 2 notices trouvées dans la borne.
Si ça peut servir...
Popeye :
Space Pilot :
Maintenant je dois voir avec un jeu si ca tourne bien avant de démonter trop de choses.
8)
raditz
Bonn courage, tu as beaucoup de boulot  :o
Si j'étais toi, je passerai à Leroy Merlin acheter 1 planche de MDF aux mesures pour ton panel 2 joueurs.
recherche bezel Royal Video Special 19"
GroJojo
"À vaincre sans péril on triomphe sans gloire"  =:))
raditz
Et j'ai la même caisse que toi, en noire !
Bravo 2 powaaaaa  :D
Par contre, j'ai récupérer la Logan de mon bof pour transporter ma borne  :-X
