Auteur Sujet: Présentation évolutions Supergun SmallCab v1.6  (Lu 29471 fois)
Hors ligne Electric-Dreams
  • Pensionnaire
« Réponse #16 le: Vendredi 08 Mai 2015, 11:01:11 am »
  • Wanou tu nous as sortie un super gun ultra ligth?
    http://www.smallcab.net/pcb-jamma-scart-p-756.html#.VUx3cWIaySM
    Ah! Les adaptateurs JAMMAScart sont de retour. Dans 24h y'en a plus  ;)!
    Get The Humanoid !
    Hors ligne olschool
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • Arcade Slammer
    • Le JR's est Immortel
      • Le JR's
    « Réponse #17 le: Vendredi 08 Mai 2015, 14:39:46 pm »
  • c"est clair j'en ai pris 5 pour l'assos il y a 3/4 jours
    « Modifié: Vendredi 08 Mai 2015, 14:42:13 pm par olschool »
    Hors ligne kitano
    • Confirmé
    « Réponse #18 le: Vendredi 08 Mai 2015, 19:09:37 pm »
  • salut, j ai une question, je souhaite prendre le modele deluxe et deux manette type saturn
    aussi sont usage sera exclusivement pour :
    1 slot mvs 2
    1 carte atomiswave
    avec cette version , cela est il comptaible; sans rien modifié ou alors il y aura des pb de boutons 5 et 6 a revoir, ou bouton mal placé ?
    et pour les jeux du type street fighter ou kof, les boutons sont dans l ordre , les 3 du haut sont les poings et ceux du bas les pieds en partant de gauche le plus faible au plus fort a droite ?
    merci d avance
    Up
    Hors ligne wanou
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
    • Beta Testeur
    • Puck fever inside
    « Réponse #19 le: Samedi 16 Mai 2015, 18:42:37 pm »
    C'est pas tout à fait le même produit.
    Comme certain me prenait un supergun light pour installer une TV CRT dans leur borne.
    Je me suis dis qu'avec un adaptateur qui s'intercale entre le harness JAMMA et la PCB ce serai plus rapide a installer et ça éviterai de tout recabler ;)
    Et, le prix du produit est moindre ;)
    En fait la première fournée était des protos (donc une très faible qunatité).
    Les protos étant fonctionnels je les ai mis en vente et j'ai lancé la fabrication d'une vrai série.
    Il ne devrait plus y avoir de rupture  :D
    1 slot mvs 2
    1 carte atomiswave
    merci d avance
    Pas de souci pour les boutons ( le bouton 'select' ne sera cependant pas très bien placé car il se trouve sur le bouton 5 de la manette, attention au fausse manip).
    L'atomis ne gérant que 5 boutons on n'aura pas de problème de compatibilité avec le bouton 6.
    Le bouton 6 est problématique avec les stick neo geo d'origine (obligation de désactiver la gestion du bouton 6 sur le port JAMMA)
    Et, pour les cartes CPS2/3 pour lesquels il faut également désactiver la gestion du bouton 6 sur le port JAMMA.
    Voiloù
    PS:Je ne reçois plus les mails de réponses aux posts de GA :(
    Hors ligne olschool
    • Arcade Slammer
      • Le JR's
    « Réponse #20 le: Samedi 16 Mai 2015, 19:08:38 pm »
  • PS:Je ne reçois plus les mails de réponses aux posts de GA :(
    oui il y a des souci avec le serveur, chez moi c'est la même chose,par intermitence
    les pro du forum sont  a pied d’œuvre
    Hors ligne NoFeaR
    • Confirmé
    • NOAMI
    « Réponse #21 le: Jeudi 11 Juin 2015, 10:44:23 am »
  • Bonjour,
    Je voudrais mettre un Capcom converter sur un Supergun SmallCab v1.5 (je crois). Est-ce compatible, si oui peut-on alimenter une Naomi avec ?
    Merci pour vos réponses.
    Hors ligne wanou
    • Beta Testeur
    • Puck fever inside
    « Réponse #22 le: Jeudi 18 Juin 2015, 23:59:43 pm »
  • C'est possible mais il est préférable d'alimenter la Naomi par son alim d'origine ou alors une alim ATX avec un adaptateur et d'alimenter le supergun en 5/12V par un molex.
    Hors ligne NoFeaR
    • Confirmé
    • NOAMI
    « Réponse #23 le: Vendredi 19 Juin 2015, 08:30:24 am »
  • Merci pour ta réponse, j'ai fait le test avant-hier, effectivement ça marche. Mais je prends note de ta remarque, je ferais un montage avec une alimentation ATX en directe sur la Naomi.
    Hors ligne japan74
    • Régulier
    « Réponse #24 le: Vendredi 31 Juillet 2015, 00:30:03 am »
  • Bonsoir,
    Une petite question d'ordre compatibilité du supergun smallcab v1.6 deluxe avec le stick cacahuète SNK, des incompatibilités sont elles connues à ce jour?
    Car je ne sais pas si c'est une incompatibilité ou une défaillance de mon stick (ou autre) mais lorsque je vais dans les réglages du slot mvs pour vérifier que tous les boutons et stick fonctionnent; j'ai le quatrième bouton qui est toujours à 1 alors qu'il devrait au repos être à 0.
    Y aurait il un réglage que j'aurai zappé ou autre, si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Merci d'avance
    Vaut mieux dehors que dedans!!!!!!
    Hors ligne wanou
    • Beta Testeur
    • Puck fever inside
    « Réponse #25 le: Vendredi 31 Juillet 2015, 09:21:17 am »
  • Bonjour,
    Tu peux faire une photo du Supergun au niveau des OPT2/OPT3
    Si tu as des soudures sur les OPT1/OPT2 il faut les retirer.
    La gestion du bouton 6 sur le port DB15 peu générer ce pb avec les manettes d'origine (ce n'est pas le cas avec nos manettes)
    Hors ligne japan74
    • Régulier
    « Réponse #26 le: Vendredi 31 Juillet 2015, 10:44:05 am »
  • Ello
    Merci de la reponse rapide, je fais les tofs cet apres midi sans faute et mets sur le forum ce soir sans faute.
    Merci bcp pour la re activité.
    cdt
    Hors ligne japan74
    • Régulier
    « Réponse #27 le: Vendredi 31 Juillet 2015, 15:52:29 pm »
  • Ello
    Voici comme convenu les tofs du supergun.
    Merci d avance des reponses
    Cdt
    Hors ligne wanou
    • Beta Testeur
    • Puck fever inside
    « Réponse #28 le: Vendredi 31 Juillet 2015, 16:36:49 pm »
  • C'est bien ça, il faut enlever les soudures présentes sur OPT1 et OPT2 et tout devrait rentrer dans l'ordre pour utiliser ce type de manette
    Hors ligne japan74
    • Régulier
    « Réponse #29 le: Samedi 01 Août 2015, 10:23:12 am »
  • Bonjour,
    Voici les points de soudure entre OPT1 et OPT2 supprimés, preuve par l'image ;-)
    je m en vais tester et reviens vers vous.
    Encore merci bcp.
    Cdt
    Hors ligne japan74
    • Régulier
    « Réponse #30 le: Samedi 01 Août 2015, 20:39:30 pm »
  • Bonsoir,
    Désolé du retard mais JE CONFIRME CELA FONCTIONNE DESORMAIS SANS PROBLEME, merci bcp de la réactivité.
    Cdt
    Japan74
    Hors ligne Rookie
    • Pratiquement VIP
    « Réponse #31 le: Vendredi 14 Août 2015, 20:34:35 pm »
  • Il connaît bien son matos le gars  ^-
