Présentation évolutions Supergun SmallCab v1.6
Démarré par wanou, Jeudi 11 Septembre 2014, 22:46:01 PM
wanou
Bonsoir a tous.
Je profite d'une évolution du Supergun SmallCab pour réaliser un petit post sur mon forum favori.
Afin de répondre a certaines demandes, le Supergun Smallcab évolue pour cette rentrée.
Les évolutions de la v1.6 sont au nombre de 4:
1/ Ajout de la gestion du insert coin directement a partir de la manette (modification du schéma des ports DB15 Néo Géo).
2/ Ajout d'un kick harness pour les boutons 4/5 et 6 des P1 et P2 (connecteur en option).
L'intéret de ce connecteur est de proposer une autre alternative à la gestion des différents kick harness utilisé par les PCB de type CPS1/CPS2/Mortal Kombat etc...
3/ Agrandissement des pistes d'alimentations le bornier PWR passe de 4 à 6 connecteurs.
4/ Changement de la disposition du connecteur ATX 20 points afin de pouvoir utiliser des alimentations exclusivement 24 points.
A noter qu'actuellement, seule la version 'Deluxe' est concernée par ces évolutions.
La nouvelle version deluxe en image:
Le nouveau schéma DB15 utilisé (ajout du pin Insert Coin).
A noter que les joypads Neo Geo utilisent une des deux gachettes pour gérer le insert coin.
CkurcK
Lut Wanou !
Une très bonne chose les pistes d'alim plus grosse !  ^-
bfg
pour ma culture, quel est l'avantage des pistes plus grosses coté alimentation ?
Citation de: bfg le Vendredi 12 Septembre 2014, 13:56:39 PM
ca reparti mieux la chaleur je pense donc tu evite le cramage de piste
wanou
sushy18
salut
suite a mon message précédent sur un autre post  sur le fait que je sois perdu avec toutes ses versions de superguns sur le web.
celui ci pourrais il être  celui qui est le plus polyvalent et regner tout seul dans la borne ?
wanou
Citation de: sushy18 le Vendredi 12 Septembre 2014, 23:05:01 PM
salut
Bonsoir Sushy18
Je n'ai pas lu ton post.
Le Supergun Deluxe à été conçu pour satisfaire tous les besoins en ayant un coût de fabrication acceptable.
Il reste un produit polyvalent qui permet pas mal de possibilité.
Le point de départ de sa création à été les Supergun MK anglais qui se multipliaient en fonction des besoins. Le Supergun Deluxe est un parfait tout en un adapté à nos Télés CRT avec prise Péritel.
Gg45
Salut Wanou, cette version est déjà dispo ? C'est la version qui est sur ton site ou tu vends toujours l'ancien modèle ?
wanou
Citation de: Gg45 le Lundi 22 Septembre 2014, 14:13:03 PM
Salut
Afin qu'il n'y ai pas d'ambiguïté
La version deluxe actuellement en vente est une v1.6
La version light actuellement en vente est une 1.5
Voiloù
Gg45
Génial, je pense que tu devrais le rajouter sur ton site, car le doute est permis...  ;)
Gg45
mike2901
Hello Wanou, petite question :
SI je commande cette alim : http://www.smallcab.net/alimentation-arcade-220v110v-p-98.html#.VK01ONy6WdU
1) Pourra-t-elle alimenter mon supergun et le MVS associé ?
2) J'ai un slot MVS MV1 - F2 --> c'est aussi compatible avec le supergun ?
3) (un peu hors sujet mais bon...  =:)) ) Enfin, la batterie citée ci dessus, sera-t-elle aussi capable d'alimenter une bonre Neo Geo Rit Legno 4/3 (en effet, la mienne semble avoir une batterie HS)...
Merci d'avance pour toutes les réponses à venir :-)
wanou
Citation de: mike2901 le Mercredi 07 Janvier 2015, 14:34:56 PM
C'est fait pour ;)
Citation
Oui, les Slot MVS sont un grand classique.
Tu as un dossier sur Gamoover avec un test du Supergun + Slot MV2 -> Dossier Supergun
Citation
C'est également fait pour ;).
kitano
#14
salut, j ai une question, je souhaite prendre le modele deluxe et deux manette type saturn
aussi sont usage sera exclusivement pour :
1 slot mvs 2
1 carte atomiswave
avec cette version , cela est il comptaible; sans rien modifié ou alors il y aura des pb de boutons 5 et 6 a revoir, ou bouton mal placé ?
et pour les jeux du type street fighter ou kof, les boutons sont dans l ordre , les 3 du haut sont les poings et ceux du bas les pieds en partant de gauche le plus faible au plus fort a droite ?
merci d avance
Rookie
