[WIP] Flipper AFM
Démarré par Hack-Tarus, Samedi 13 Septembre 2014, 11:17:04 AM
Testament
En fait il est super, comme le Scared et comme le TOTAN mais ils sont courts, tu en fais vite le tour.
Le MM est plus long et bien plus difficile.
C'est pour cette raison que maintenant à 4000/5000€ les WPC95 je préfère prendre du neuf (enfin je vais testé avec un Metallica PRO NIB).
juju49
Citation de: Hack-Tarus le Samedi 13 Septembre 2014, 19:40:01 PM
re nettoyage complet et achat pour retouche
Ton plateau à l'air en super état  ^-
Tu as retiré le Mylar existant c'est ça , pas trop galère à retirer ?
Je récup un flip cette semaine que j'ai encore pas vu (état inconnu donc  :( , sortie d'exploit' ) et je pense qu'il va y avoir du sport  :-[
Hack-Tarus
oui retrait du mylar, seche cheveux pour ramollir la colle et retrait tout doucement.
par contre les decals insert sont venue avec, pas grave.
ensuite il faut enlever la colle, une vrai galère qui te files des ampoules aux doigts tellement tu frottes.
J'utilise de l'essence F pour faciliter les choses, j'ai vu aussi que l'on pouvait faire avec du white spirit mais je n'est pas testé.
le mylar avec seche cheveux ca part bien
ensuite c'est juste les insert aui degage parfois
Hack-Tarus
#20
bon test peinture au cure dents, en ouvrant mon pote de jaune, mauvaise surprise, gros paton tout sec.
pour la 2em couche je vais revoir la teinte du jaune avec un nouveau pot.
Cela fait illusion mais çà reste très perfectible!
marcus600
le principale c'est que ça saute pas spécialement au yeux en jeu, a part si on a la gueule a 2 cm de l'endroit
après pour que ça soit parfait faut s'appeler  2niro ....
après, il y a la technique de repeindre entièrement l'endroit et ne pas faire QUE la retouche.
Hack-Tarus
#22
Déco maison en test pour le fond du plateau
Hack-Tarus
une petite custom carte maison en français
La plaque launch ball étant cassé j'ai refait un autre deco
Hack-Tarus
27volts
Déjà fini !
As-tu renfoncé le gros insert rouge (en forme de banane, au dessus des flips) ?
Hack-Tarus
Comme tu peux le voir il reste encore du taf.
Remise en place des soucoupes, changer une rampe et les protections de rampes....
Les inserts ont tous été changé , decals insert posés puis remis.
Reste aussi la deco intérieurs du plateau, decals de caisse et enfin j attaque les mods.
Encore beaucoups de taf.
Hack-Tarus
1er test mod maison ( 8 leds, 1 resistance cout 0,10cts )
Manu2
Bonsoir,
Tu as mis quoi pour protéger les décals d'inserts ?
