PB 12v sur alim hantarex US300
Démarré par damcha, Lundi 15 Septembre 2014, 00:21:33 AM
damcha
Je suis en train de remettre en marche une alim hantarex US300 qui a "explosé" lorsque j'ai voulu régler le 5V. En l'occurrence, elle a littéralement explosée, ou plutôt c'est la résistance variable RV2 qui est HS. Je l'ai remplacée par ce que j'avais dans mon tiroir, une RV de 2,2 kR au lieu des 100 R requis. A changer quand je recevrai ma commande.
Une fois cela fait, presque toutes mes tensions sont bonnes SAUF le 12V qui sort à 10,8V à vide.
Voici la ligne du 12V :
J'ai changé préventivement C28,C29 et C34 mais ça n'a rien fait. Je me rends compte que je n'ai pas vérifié R22. Avant que je ne le change, pourriez-vous me dire comment tester le rectifieur D20 ? Ou faut-il que je regarde si je trouve quelque chose d'anormal du côté du primaire du transfo ?
Sinon, j'ai remarqué que deux condensateurs n'avaient pas les valeurs préconisées dans la doc :
Les C31 et C32 présents sur ma platine sont des 10 000 µF/10V alors que j'aurais du trouver de 2200 µF/16V. Est-ce que je retourne aux valeurs d'origine ou est-ce que ce n'est pas grave ?
spectroman
#1
Seul le 5v est régulée. Quand tu vas changer la valeur du 5V, ça modifiera le 12V.
Le fait de ne pas avoir la bonne résistance influe aussi.
10,8V pour la partie son du PCB, c'est  ^-
Tous ces mesures tu les fera avec un PCB branché.
sur les condensateurs C31 et C32, tu mesure quelle tension a leurs bornes?
