Quand on a pas le service menu de la télé...
Démarré par nicoco44, Lundi 22 Septembre 2014, 14:58:32 PM
nicoco44
J'ai récupérer il y a 1ans une carcasse de NAC sans écran.
L'alim fonctionnant j'ai tout laissé d'origine sauf l'écran qui a donc été remplacé par une télévision. Le seul problème c'est que je n'ai pas réussi à trouvé le service menu. Sur certaines pcb, j'ai un décalage. J'aurais voulu savoir si quelqu'un avait testé ce type de montage pour réglé ce problème:
http://members.optusnet.com.au/eviltim/other/other.htm
J'ai essayé de passé par des convertisseur CGA/VGA (sur lequel on regle la position de l'écran) puis VGA vers CGA, mais le rendu n'était pas terrible (mon convertisseur VGA./CGA étant un convertisseur de base)
Philabs
Si tu connais le modèle de ta TV , tu dois pouvoir trouver la notice (service manual) avec des infos sur un éventuel menu caché et ou pour le moins l'emplacement des potars de réglage H & V
Regarde sur :
Service manuals, schematics
Contrairement à la plupart des sites qui te propose une notice (payants à la ***) , c'est gratuit et très fourni
BusterBill
Je confirme
Avec le modèle de la Télé
Voir le modele du châssis
on trouve facilement la manip a réalisée pour entrer ds le service mode
Par contre il faut souvent la télécommande d'origine ...
neocps1
Il y a une autre technique qui vaut ce qu'elle vaut :
JAMMA -> Convertisseur CGA/VGA
Convertisseur VGA -> TV (Composite / SVideo)
Tu pourras ajuster la position et la taille de ton image tranquillou, indépendamment de ta TV.
