[Diagnostic] Le noir de mon écran vire au vert
Démarré par sebsebseb, Vendredi 26 Septembre 2014, 20:34:27 PM
sebsebseb
Bonjour tout le monde, je viens d'acheter ma première borne  :-*, une René Pierre Video. Elle fonctionne mais l'écran vire un peu au vert. Le réglage du potar vert de la platine n'y change rien >:(
Au passage, j'ai quelques pattern (ligne assez discrète verticale) qui s'affichent.
C'est grave docteur ? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui pourrait le remettre sur pieds ? cap kit ?
il y a plusieurs potards de vert sur ta borne: le gain, et le cutoff. Trouve le et tente de la manipuler!
sebsebseb
J'ai trouvé le "bias" et le "gain" :
- Le gain ne corrige pas le problème, ça règle le niveau de vert mais au minimum, le problème est atténué mais je n'ai plus de vert !
- Le bias est scellé par une goutte de colle, je n'ai pas osé le tourner, je peux y aller selon toi ?
Citation de: sebsebseb le Vendredi 26 Septembre 2014, 21:13:02 PM
Oui, sans souci! ;)
sebsebseb
Nickel ! Ça a l'air d'être ça :-)
Je vais faire quelques tests supplémentaires demain.
Merci beaucoup !
Une antique platine Cabel.  ^-
Pour lui donner encore longue vie un capkit complet ne sera pas de trop. (si c'est pas déjà fait)
Sinon normal qu'après 30 ans de bons et loyaux service certains potards donnent des signes de faiblesse  ;)
sebsebseb
Après m'être familiarisé avec le rôle de chaque potentiomètres, j'ai tout réglé bien comme il faut :-) En revanche j'ai toujours des problèmes de géométrie qui devraient à mon avis être résolu par un capkit comme tu l'as proposé Fred
