House of dead
Démarré par minivader, Vendredi 26 Septembre 2014, 21:11:02 PM
HerosSuperMan
Citation de: kos71 le Vendredi 10 Octobre 2014, 10:48:05 AM
le tube est dead ?
Bizar je pensais pas que c etait possible .
C'est plus rare que les platines mais ça arrive
On avait eu le même problème avec l'area51
plus de rouge à l'écran.. après check de tout l'électronique, changement de tube et c'était bon
pn_jeux
Bonjour, j'ai déjà eu le cas : filament chauffage coupé... J'avais réalisé un testeur-régénérateur de tube cathodique (sur modèle d'un travail d'étudiant), réellement efficace pour les cathodes fatiguées. Autres cas de tube cathodique irrécupérable: cathodes complètement épuisées ou imgage pas nette tension focus au maximum.
mikebrandt
Citation de: pn_jeux le Vendredi 10 Octobre 2014, 12:14:14 PM
Je serais intéressé par les plans du régénérateur si tu as encore ça sous la main!
minivader
Salut la question est est ce que je peux intervertir deux tubes mettre l ecran complet d une jurassic parc dans la house et mettre à la place une lcd
minivader
Salut bon j ai choppe un tube pour remplacer mon ecran de house of dead tout fonctionne l ecran étant d occasion il y a des soucis oreole verte dans un coin a gauche en haut il y a le rouge qui bave un peu  dans les écriture   Alors que faire
damcha
Mettre une photo qui montre bien les problèmes ? A défaut vérifier si le degauss fonctionne comme il faut, le faire marcher un peu pour voir si ça fait évoluer les tâches. Au mieux utiliser un degauss stick.
minivader
Voilà la photo faite grâce mon iPhone. Donc désoler
Donc on voit bien le taches sur l ecran donc dites moula solution par contre j ai intervertis l ecran sur une lost world
mikebrandt
Ton écran est magnétisé . A l allumage de ton écran, dans la majorité des cas, il y a un degauss qui démagnétisé l écran et prévient ce genre de tâches. Visiblement chez toi, soit ce circuit est en panne, soit le degauss est manuel. Regarde sur ta borne si tu as un bouton "démag" ou " degauss" et presse le pour démagnétiser ton écran. Si cela ne fonctionne pas ou que tu n as pas de bouton démag, tu peux acheter un degauss stick qui te permettra de faire la démagnétisation . Cela vaut 15 euros sur eBay.
Bon courage
minivader
Merci mike mais j ai lu que sur la nanao ms29 y a pas de degauss
mikebrandt
De mémoire, Il me semble que c'est un auto degauss au démarrage, mais sans certitude. Quoi qu'il en soit, en utilisant un degauss stick, tu devrais régler ton problème.
http://www.excellentcom.net/detail.asp?catid=43698&subcatid=43692&pdtid=307242&private=
(n'oublie pas d'enlever ta montre avant de l'utiliser et éloignent tes amis ayant un pace maker ;) )
Bon jeu!
juju49
Tu as un bouton démag à coté de test et service et le réglage volume  ;)
minivader
Direct sur la borne prêt des bouton de service et test j y ai pas penser à regarder
Donc je regarde demain merci
peterbird
Sur la mienne, le bouton de démagnétisation se trouve derrière la porte du monnayeur :
minivader
Je l ai aussi le bouton je pensais que cela était la mais pas con sega  c est plus fort
Donc j ai pût le bouton et BIM  plus de tache  c est nickel il reste juste à régler le bravement des écriture free play  et game overlay ou le rouge coule
minivader
Dis peterbird a coté de ta borne sega c est pas une Seawolf de mdiway  :)
peterbird
CitationDis peterbird a coté de ta borne sega c est pas une Seawolf de mdiway
Oui, tout à fait  ^-
