House of dead
Démarré par minivader, Vendredi 26 Septembre 2014, 21:11:02 PM
minivader
Salut j ai reçupere une house of dead  en bonne état sauf que comme d habitude il y a un hic  le rouge n apparaît plus sur l ecran  et les guns ont du mal à être reconnu le deuxième ne se règle en test
Alors la question a 1 euro est ce qu un cap kit peu solutionner le rouge ?
Et la panne du gun peu être resolut coment
mikebrandt
   pour le rouge, avant de tenter le capkit, essaie de changer le transistor du rouge sur la carte fille de ta platine, au cul du tube. C'est souvent l'origine de la perte de couleur. Concernant le gun, essaie un dégauss (auto ou en appuyant sur un bouton sur ta platine suivant le modèle). Mais avec une couleur en moins, il est normal d'avoir plus de difficultés a calibrer les guns. Règle en priorité le pb de couleur, le reste suivra.
Bon courage,
juju49
Sur la mienne, je devais attendre au moins 1/4 heure pour que l'écran chauffe et que je puisse calibrer les guns, après, les réglages étaient assez précis  ;)
kos71
le hic ici c est qu'il a perdu le rouge et donc tendu pour calibrer les guns .
Meme probleme si cela avait ete le bleu . Par contre pour le vert cela n aurait pas pose de probleme .
D apres ce que je sais les 2 guns se calibre respectivement sur le rouge et l autre sur le bleu .
Si tu n as pas ces couleurs tu l as dans l os .
repare ton ecran en premier et cela devrait aller . Apres si tu as toujours un probleme on regardera du coté des soudures du guns qui est la panne la plus courante .
bon courage
a +
minivader
Le rouge est de retour  alleluia. Mais une seul gun ce calibre le rouge  et c est le rouge pas très precis par contre en bas d ecran  et le bleu rien au démontage il est pourris je refait donc toute les soudures
To be continue......et merci
Jeff
Salut
Une reference ou photo platine serais pas mal pour t aider  ^-
juju49
Citation de: minivader le Samedi 27 Septembre 2014, 21:52:31 PM
J'ai rien compris  :-[
minivader
Ok la couleur rouge va et vient  bon pas grave pour l instant par contre  le gun deux est démonter et nettoyer et plus rien en test j ai tester la carte'sensor gun sur une virtua cop 2 en inversant les deux et rien la carté hod est notre et le câble du gun hod aussi car la carté du virtua ne marche pas donc je révise tout le système câblage et carté
minivader
Salut j ai démonter l ecran et pût.... Il est lourd  et j ai vu la platine et Bonne Nouvelle c est une nanao cool et probleme tout est écrit en chinois voilà la référence
MS9-29A alors ou trouver une notice ?
marcus600
Citation de: juju49 le Samedi 27 Septembre 2014, 22:51:33 PM
on dirai moi des fois , quand je m'emballe dans les explications ! ;D
Citation de: minivader le Lundi 29 Septembre 2014, 19:50:50 PM
en ja-po-nais  :D
prends en soin c'est le tip top de la platine  ^-^
minivader
C est tout à fait cela je pars en trombe pour expliquer et je parle serbo-croate  parfois en hutt mais bon vous avez tous des cerveaux positronic et me comprenez bien
Bon pour le gun 2 de ma house il est repare 30 soudures et recablage et BIM  dans la tête des zombies par contre il est plus precis que le un maintenant donc je vous faire la même procedure je suis content de moi
Par contre hier j ai fait cramé l ecran d un area 51 et la c est le drame est ce que la combustion spontanée d une résistance peut être reparer
mikebrandt
Content de voir que cela avance! Pour ton écran, tout dépend de ce qui a fait cramer ta résistance. Tu as branché la déviation du tube pas comme il faut? Généralement une résistance qui crame emporte souvent un BU (transistor) avec elle,donc à vérifier avant changement de préférence.
Bon courage ^-
minivader
Salut donc le verdicte du doc house pour l ecran de la house. Le tube est mort
Et m......
kos71
le tube est dead ?
Bizar je pensais pas que c etait possible .
tout est reparable
apres les tubes nanao sont assez mal documentés
