Demande d'information pour l'instalation d'un Raspberry Pi sur ma borne arcade
Démarré par Madzcarde, Vendredi 03 Octobre 2014, 14:15:02 PM
Madzcarde
Je souhaite installer un RaspBerry Pi sur ma borne arcade. Le problème c'est que je suis nouveau dans le domaine. Et je voudrais savoir s'il est possible de garder l'écran d'origine ( un Orion ), et si oui comment réussi à le connecter aux RaspBerry Pi ( qui utilise l'HDMI ). Et ma dernière question c'est quel matériel faut-il à par le RaspBerry Pi ^^.
Je vous remercie ;)
ian57
Si ton moniteur est en 15KHz.... sur du Jamma.... heu ben ça va être galère... pour l'instant ya rien de simple pour partir de l'HDMI vers le 15KHz RGB je crois. Ta seule option est la sortie composite du PI. Mais sur une écran de grande taille ce sera beurk....
C'est un des principaux reproches fait au PI... qui a eu le malheur de naître  au 21ème siècle :)
Mais je pense qu'ici certains "pro du cathodique" pourront t'en dire plus
A part le pi (made in UK, j'insiste), il te faut une alim (celle d'origine entre  1 et 2A), plus une microsd. Sinon comme maintenant tu ne trouves plus que du b+, on peut directement connecter un panel 2 joueurs dessus. Plus besoin d'encodeur joy ou clavier.
kos71
le pi sort du composite ou du HDMI .
Un ecran arcade ne peux pas prendre du composite ou du HDMI alors il faut passer par une tv
apres pour un pi dans une borne je te conseille fortement de regarder sur le forum du coté de rAsPiCade .
perso je suis fan et j utilise plus que ça pour mes cocktails . ( En plus c'est du made in France )
Une petite recherche devrait d apporter des solutions .
Pour l interfacer des boutons avec le pi il regarder chez smallcab qui a des interfaces usb 2 joueurs qui vont bien .
voila mon petit il n y a plus qu'a
Madzcarde
ian57
MaKoTo
Perso, je trouve la pi insuffisamment puissante, mis à part les jeux les plus vieux genre Galaxian, le Street Fighter 2 est injouable.
Pour connecter un tube cathodique,
Il existe un module GPIO qui fabrique un port VGA, à tester s'il est possible de lui faire passer du 15kHz avec un noyaux patché.
http://www.raspberrypi.org/gert-vga-adapter/
Si le 15kHz ne t'intéresse pas, n'importe quel convertisseur HDMI/VGA à moins de 10€ pourrait faire l'affaire.
http://makotoworkshop.org/
Sous GNU/Linux Ubuntu
ian57
Citation de: MaKoTo le Vendredi 03 Octobre 2014, 16:36:54 PM
overclocké tu dois : je joue à KOF2000, 1944, sans soucis... après c'est sur soulkalibur ça passe pas... ne pas oublier que le processeur vaut 5 euros...
la distri elle overlock le truc? ou faut le faire soi meme (je sais plus c'est pour ca)
parce que d'origine, xmen vs street marche comme un charme  ^-
ian57
Citation de: zebassprophet le Vendredi 03 Octobre 2014, 17:28:28 PM
la distri est overclokée par défaut à 900Mhz... mais avec des p'tits radiateurs on peut pousser  -> 1Ghz
la tienne doit être à 1Ghz
il existera un module GPIO, non? C'est encore à l'état de projet, d'ailleurs le kickstarter n'est pas encore fini. Du coup, en terme de retour sur ce qu'on veut en faire ici, on est assez léger pour le moment...
Après, c'est sûr que ça devrait échapper à l'arlésienne qu'ont été certains projets mais on n'est pas encore sur un produit qu'on peut commander pour le recevoir quelques jours après.
ian57
En plus d'après les specs... c'est juste là pour remplacer un convertisseur HDMI-VGA "The VGA output supports the same resolution as your HDMI one: from 640 x 480 up to 1920 x 1024 at 60fps.", et il n'est nullement question de faire du 15Khz.
En plus ça bouffe les 40 gpio du pi... donc plus possible d'y cabler un panel... donc convertisseur video à 20€ ou encodeur joy à 20€... voila le choix et toujours pas de 15khz a moins d'enquiller 2 ou 3 convertisseur en cascade!
