Revue sur les platines pour tube Videocolor
Démarré par Sonic, Dimanche 05 Octobre 2014, 16:09:59 PM
Sonic
Salut à tous les arcadiennes et arcadiens,
J'ai fait plusieurs de test de platines pour les tubes Videocolor A59EAS13X01 (ECY aussi et la série des Videocolor en 13X01) et je viens vous faire partager ces tests.
J'espère que ces infos vous seront utiles pour la jouvence de vos chères vieilles bornes, si vous souhaitez remplacer des platines vieillissantes.
Tout d'abord il faut savoir que les tubes en 13X01 ont tous la même impédance à savoir :
Horizontal : R : 1.5 –  1.6 Ohm, L : 1.5 – 1. 6 mH
Vertical : R : 10 Ohm, L : 24.5 mH
Platines Rodotron CH-988A en 25-29" :
Données impédance du yoke :
Horizontal : R : 1.2 Ohm, L : 0.97 – 1.5 mH
Vertical : R : 9 Ohm, L : 15 – 25 mH
En 110V, bonne image (réglage de contraste et brightness)
Par contre, à l'époque je l'avais achété chez Cosmicco. Maintenant je n'ai pas trouvé de revendeur et il n'y a plus de stock chez Rodotron.
Platine Rodotron Ch-281-28 (25)
Horizontal : R : 1.33 – 1.65 Ohm L : 1.5 mH
Vertical : R : 9 – 9.6 Ohm L : 24.6 mH
En 110V, difficile d'obtenir une bonne image car pas de réglage de contraste.
Vous pouvez le trouver directement chez Rodotron (http://www.rodotron.com.tw/).
Platine Wei-Ya C825-HR4
Horizontal : R : 1.8 Ohm L : 1.5 mH
Vertical : R : 6 – 9.6 Ohm L : 12 – 27 mH
Pas testé mais vous pouvez en trouver directement chez Wei Ya (http://www.weiya.com.tw/).
Platine SE-CAI de chez San Star (http://www.sanstargame.com/) :
Données impédance :
Horizontal : R : 1.3 – 1.9 Ohm L : 1.2 – 1.5 mH
Vertical : R : 6.2 – 9.6 Ohm L : 16 – 24 mH
En 110V, 50/60Hz mais il n'y a pas de bobine de degauss et pas de réglage de contraste, juste le brightness.
Pas testé par contre, il n'est pas cher du tout (22 $).
Platines GDTronics
Il y a deux modèles compatibles en CGA et en VGA
Il suffit que l'impédance du bobinage horizontale soit compris entre 1.5 et 1.8mH , ce qui est le cas des Videocolor.
L'image est parfaite et propose les mêmes réglages que les platines Hantarex.
Le modèle CGA est MCG 25 15KhZ CGA, et il accepte les tubes de 25, 28 et 33''.
Il est aussi compatible avec les tubes Philipps A59EAK71X01 et A66EAK71X01 A80EFF002X11
L'autre modèle, c'est pour transformer vos tubes CGA en VGA (modèle MDM 25 VGA). Celui –là je l'ai pas testé.
Si vous voulez vous en procurez, envoyer moi un PM car la société grecque qui les vend n'a plus d'existence officielle mais accepte les deals par mail.
Platine Polo 1, on peut en trouver en occase sur ces deux sites : http://www.videotronicsuk.com/index.php?option=com_hikashop&ctrl=checkout&Itemid=1
et http://www.swallowam.co.uk/-video.htm#hantarex
C'est le must, compatibilité totale et tous les réglages qui vont bien. L'image est à mon avis inégalable.
J'espère que cette petite revue vous sera utile pour donner un coup de neuf à vos vieux tubes.
titi0017
Tonton_Hibou
Joli boulot!  ^-^
Tu peux en faire part à Cedricbionic sur son topic ici =>
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30249.msg491751#msg491751
Il sera très content et ça complétera son sujet!
Bravo pour le travail de laboratoire!
Sonic
Merci les gars, c'est sympa.
Citation de: Tonton_Hibou le Dimanche 05 Octobre 2014, 19:23:30 PM
C'est normal je suis chercheur alors les labos ça me connait.
Alors là bravo ! Et un gros merci pour ce partage de connaissance ^-^
damcha
