DIY Jukebox Vinyl
Démarré par vincecoco62, Mercredi 08 Octobre 2014, 17:56:16 PM
vincecoco62
J'aimerai bien avoir un jukebox vinyl pour mettre dans ma pubroom , mais c'est hors budget malheureusement.
Je me demandais si à tout hasard il serait possible d'en construire un (do it your self).
Pour cela j'ai quelques idées :
- Dalle de plancher en 19mm (pas cher 5.9€ la dalle)
- Boutons carrés
- Pilotage par un arduino ou carte électronique simple d'un bras simple
- Platine vinyle classique auto (avec le saphir qui se place seul lors de l'appuie d'un bouton sur la platine)
Pensez vous que cela puisse être réalisable ?
Manu2
Bonsoir,
Il te faut un mécanisme qui va chercher le disque au bon endroit, l'attrape et le pose sur la platine. Puis, opération inverse. A mon avis, c'est plutôt très difficile à réaliser...
Il y a eu une vidéo d'un juke réalisé en légos, il y a pas longtemps, avec des cds.
madyoyo
Même avis que Manu2, tu oublie juste la partie la plus importante d'un jukebox: le mécanisme de stockage, chargement et déchargement du disque. Je te conseille de relire le WIP de Fabrice sur son jukebox pour te donner une idée de la complexité d'un tel mécanisme, et du nombre de pièces qu'il faudrait réaliser "from scratch". C'est inenvisageable pour un particulier, et même si ça l'était (par ex en impression 3d) le coût d'une telle réalisation ne serait pas bien éloigné de celui d'un wurlitzer restauré.
C'est réalisable et je planche dessus depuis un moment...
Comme te l'indique les membres, la partie compliqué étant le chargement/stockage des disques.
Personnellement, je suis partie sur un juke CD (plus simple au niveau lecture), mais le principe reste le même.
La réalisation LEGO te donne une bonne idée, mais dans tout les cas il te faut fabriquer des pieces sur-mesures je pense.
J'ai pas encore commencer à dessiner le plan de toute les pièces, mais j'en ferais certainement "imprimé" une ou deux.
Bien sur, c'est plus simple de récupérer un vieux juke, mais comme tu dis le prix est hallucinant même en panne  ::) sauf avec un peu de chance.
Je pourrais t'en dire plus quand j'aurais avancé dans mon projet.
Honnêtement, je n'ai encore jamais vue de juke vinyl "from scratch", mais ca serait un bel exploit !
vincecoco62
J'ai commencé à plancher dessus avec mon beau-frère qui est assez calé en mécanique.
On va utiliser une platine vinyle semi-automatique avec préampli intégré qui une fois le 45 tours positionné démarre et s'arrête seule (j'en ai une dans mon salon). Ensuite un petit ampli et des enceintes.
Pour la partie électronique un arduino Mega (10€ environ sur fastech). Si une pièce est inséré, on récupère sur plusieurs bits (entrés) le numéro de morceau sélectionné qui s'affichera avec le titre du morceau en défilement sur un afficheur 16 segments.
Pour la partie dev de l'arduino je m'en occupe.
Pour le chariot un moteur pas-à-pas du genre chariot d'imprimante ou de scanner.
Pour le bras mon beau-frère penche sur cette partie qui pour lui ce n'est pas la plus compliquée (il en a fait pas mal). Après tout dépend si l'on gère les 2 faces du vinyl.
Une fois le vinyle posé, on envoie une impulsion à la platine pour qu'elle démarre.
Plusieurs solutions envisagés, pour le chargement des vinyles (horizontal ou vertical).
Ce projet est en parallèle de ma maecab, je posterai les évolutions et les plans au fil de l'eau.
Weestit
Bonjour/Bonsoir
Je sais que ce sujet date de 2014, mais je serais curieux de connaitre la fin de l'histoire de VinceCoco62 et de son aventure pour avoir un JukeBox :)
