Probleme écran Atomiswave
Démarré par Namos, Jeudi 09 Octobre 2014, 16:37:03 PM
Namos
Salut à tous,
Je fais appel a votre savoir car j'ai un problème avec l'écran de mon atomiswave,
Depuis quelques temps j'ai un problème sur l'écran de mon atomiswave.. de temps en temps l'image tremble un peu et d'un coup elle se décale vers la gauche.. du coup quand ça arrive j'éteins l'écran et le rallume jusqu'à temps que ça revienne... ça le fait souvent au début environ pendant la 1ere heure de jeu et puis après ça va.
Est ce que vous savez d'où ça vient et si c'est réparable facilement, sachant que je ne suis pas trop bricoleur..
Voici une photo
j'ai posté sur neo-arcadia
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=45499
et voici un post sur neogeofans de quelqu'un qui a le meme probleme, on est entré en contact pour essayer d'avoir une solution...
http://www.neogeofans.com/leforum/showthread.php?t=47588
Si quelqu'un a les capacités et/ou les pièces (ou si quelqu'un sait ou trouver les pièces ou des platines carrément) pour le faire on est preneur (moyennant rémunération si besoin)
Merci ;)
onizukakun
probleme de condo ça....ca se repare bien mais faut jouer du fer a souder
The old school Gamer is back
Namos
Salut Oni ça fait longtemps !!
Euh wai surement on a identifier et apparemment ce serait le BU, mais bon on est pas super sur..
_n3o_
Namos
