Creuser sous les joysticks à la défonceuse ?
Démarré par erwan, Jeudi 09 Octobre 2014, 21:45:04 PM
erwan
Je vais bientot attaquer ma premiere borne, et j'ai une question sur le control panel.
A priori je pars sur du MDF de 18mm, et j'ai cru comprendre que pour pas se retrouver avec un joystick trop "enfoncé" il est nécessaire de "creuser" le bois sur le dessous du control panel, un peu comme ça :
http://www.ogredog.com/images/MAME%20CP%20Construction/Body%20Construction/Body%20-%20Interference%20-%20P4.jpg
À priori ça se fait à la défonceuse - outil que je n'ai encore jamais utilisé. J'ai trouvé pas mal d'infos sur les défonceuses, mais à chaque fois c'est pour faire des rainures.
Comment ça se passe alors au juste, pour faire un truc propre à la défonceuse pour les joysticks ? Quel type de fraise faut-il utiliser ?
Dernier truc: du MDF à 18mm, si on en enleve 8mm pour en laisser 10, ça reste encore assez resistant ? Pas de risque que le joystick reste entre les mains d'un joueur trop enthousiaste ?
Pas de risque le MDF c'est solide bien plus que les panneau de particule classique.
Il te faudra une bonne fraise à rainurer
