changer de posistor?
Démarré par giuseppe, Vendredi 21 Janvier 2005, 22:13:56 PM
giuseppe
j'ai un pb de magnétisation sur ma borne, un truc qui est apparu d'un coup juste après un essai d'une pcb ( Raiden II) l'écran s'est subitement magnétisé. Avant ça me l'avait jamais fait, et il semblerait d'après ce qu'on m'a dit que le posistor soit trop usé et qu'il faut juste le changer. Problème est-ce-que les références aussi vieilles existent encore dans les boutiques d'électronique, ou bien un posistor est us posistor et qu'il n'y a pas vraiment besoin que les références soient exactement les mêmes?
voilà un tof de ma platine avec le composant en question
j'espère que la photo est petite, je l'ai prise en format le plus petit
Je ne sais pas du tout pour ton posistor (je savais meme pas que ca existait) mais j'imagine que tu déjà essayé le degauss pour voir si ca arrangeait les choses???
giuseppe
bein sur la mienne le degauss est automatique normalement! y'a pas de degauss manuel comme sur pas mal d'autres bornes! et le degauss il me semble fonctionne plus ou moins bien suivant l'état du posistor de la platine si j'ai bien compris! Le pb c'est que mon posistor semble bien cuit :P
moi aussi le degauss est automatique mais sur le bouquin de hantarex ils disent que l'on peut le mettre manuel...
giuseppe
Oui on m'a dit ça aussi! mais je ne sais absolument pas comment faire parceque apparemment il faut ajouter un bouton, souder 2 fils et couper un le pont du degauss automatique, là pour moi ça devient un peu du russe :D tu vois sur ma photo, sur le côté gauche à côté du pisistor, si tu lis bien y'a marqué "push button degauss" mais dessus le bouton il est pas là et ça c'est génial :o
